[Divers] Panne Karcher
Panne Karcher
Vue hybride
    inviteaf797ff3
    Panne Karcher
    Je suis en panne avec mon karcher HD 640S, il n'a plus la haute pression ça sort en bout de buse à environ 50bars, au départ ma panne était une pression irrégulière ça coupait et ça revenait a haute pression comme souvent dans ces cas là on graisse le piston du régulateur c'est ce que j'ai fait mais tj pareil, alors j'ai voulu démonter le distri pour voir, mais j'ai oublié de bloquer le carter ce qui fait que j'ai perdu de l'huile j'en ai remis mais y a pas de niveau. Je me demande si il n'y a pas une interaction entre ces manipes, merci d'avance de votre aide.
    PS si quelqu'un avait une notice en pdf je serais preneur
    jeanda
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Karcher
    Salut!
    Le manque d'huile n'a rien à voir avec le manque de pression en revanche il va avoir rapidement à voir avec une détérioration rapide de la partie mécanique.
    Y at-il une fuite d'eau même légère à la base des pistons de pompe entre la partie eau et la partie huile si oui les joints de pompe sont à changer car s'ils laissent sortir de l'eau, ils laissent aussi entrer de l'air et ce n'est pas bon pour la pression.
    Quant à la pression qui monte et qui descend il faut aussi penser au bouchage partiel de la buse;
    Bonne recherche et .... mets de l'huile!
    inviteaf797ff3
    Re : Panne Karcher
    Merci de cette réponse, de l'huile j'en ai remis il n'y aucune fuite d'eau, je suis sec devant cette panne......
    jeanda
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Karcher
    Re!
    L'alimentation en eau est suffisante? pas de filtre bouché à l'entrée du karcher? La buse est bien la bonne? Elle n'a pas été changée? Si c'est une buse multiple, tu n'est pas en train d'utiliser la buse gros débit pour l'ajout de détergent?
    Autre possibilté très courante: un grain de sable coincé sous un des six clapets de la pompe Si on sent des vibrations dans les tuyaux que ce soit pression ou alimentation c'est à vérifier. Cest une panne récurente lorsqu'on n'a pas fait suffisamment attention à la propreté des raccords du tuyau d'alimentation que l'on a trainé par terre et qui a ramassé du sable qui n'a rien d'autre à faire que de coincer un clapet. Là pas d'autre solution que de les démonter un par un pour verifier qu'ils s'appliquent bien sur leur siège
    Verifie bien tout ça et après... on verra.
    inviteaf797ff3
    Smile Re : Panne Karcher
    Merci de cette réponse, je suis un homme plutôt maniaque je ne rigole pas avec la propreté du matériel, je suis mécanicien auto à la base et je n'ai pas les moyens de me permettre de changer de matériel pour cause de mauvais entretien... Sur ce j'ai démonté tout est propre il n'y plus de saccades mais je n'ai plus la HP peut être que le distributeur est HS? comment le contrôler sans pour ça l'emmener au dépanneur qui est loin de chez moi...Merci d'avance de votre réponse.
    Jeanda
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Karcher
    Re! Quand tu laches la poignée, avant qu'il ne s'arrête ou se mette en pompage libre (je ne sais pas s'il y a ou pas un pressostat et une commande électrique) as-tu l'impression que la pression monte plus avant l'arrêt?
    inviteaf797ff3
    Re : Panne Karcher
    Non il ne se passe rien la pression reste constante à environ 50 bars..
    Quand je met la buse tournante elle tourne régulier mais pression...
    merci de ton intérçet à ma panne..
    jeanda
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Karcher
    Re! Il ne reste plus que le clapet by-pass qui ne fermerait pas bien, un peu de graisse au silicone sur son piston ne peut pas lui faire de mal. Pour info il ne sert pas de régulateur sauf si on a tourné la molette pour réduire la pression (attention toutefois il faut déserrer pour pression maxi) il est complètement fermé à pleine pression. Tout ces appareil-là obtiennent la pression maxi par le rapport établi par le constructeur entre le débit maxi de la pompe et le diamètre de la buse.
    Dernier recours si tout ça est en ordre: les joints de pompes à la base des pistons qui ont vieillis et qui laissent entrer de l'air. C'est plus rare surtout sans fuite d'eau mais j'ai déjà vu.
    Bonne continuation!
    inviteaf797ff3
    Re : Panne Karcher
    J'ai graissé le piston avec le produit fendu par mon dépanneur karcher ça ne change rien.... Demain je démonte le by pass...
    ""Pour info il ne sert pas de régulateur sauf si on a tourné la molette pour réduire la pression"" je n'ai pas de molette!!! Je n'ai pas de notice c'est un HD 640S n'auriez vous pas un éclaté du by pass?
    merci pour l'encouragement. @+
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne Karcher
    Re!
    Je penche de plus en plus pour la prise d'air. Si c'est un modèle sans molette (je n'ai moi aussi que ma mémoire) c'est by-pass ouvert poignée pistolet lachée ou fermé et du coup, pleine pression. entre les deux, ça métonnerait fort.
    Quel âge a ton appareil?
    inviteaf797ff3
    Je n'ai pas le temps de démonter, je bosse... Mais de quel coté devrai-je me diriger? merci encore de ton aide.
    @+ jeanda
  1. [Divers] Panne Karcher K4.91
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 22h46
  2. [Divers] karcher en panne
    Par invited450eb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h08
  3. [Divers] panne karcher 630 m
    Par invitea2cb9db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 23h19
  4. [Divers] panne karcher
    Par invitedbb31c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h57
  5. [Divers] Rotabuse Karcher panne
    Par invite39474f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h19
