[Thermique] Problème Inverter 6747 erreur E4...
Vue hybride
    mikegouli
    Je possède un poêle à pétrole Inverter 6747, c’est un produit neuf mais qui n’est plus sous garantie.
    Il me pose un problème à l’allumage, en effet le préchauffage ce passe bien il s’allume et puis peut de temps après il s’éteint avec le code erreur E4.
    Je l’ai nettoyé comme indiquer dans le manuel, mais rien n’y fait.
    Sur mes 40 premiers litres je n’ai pas eu de souci et puis maintenant problème.
    Ce code erreur ce produit principalement quand le poêle démarre en mode éco, si il est en programme normal il souffle plus fort et ne s’éteint pas.
    Depuis deux jours j’ai remarqué un autre défaut (si s’en est un), au moment de l’allumage l’électrode se mais en route pour enflammé le pétrole (environ 5 secondes), s’arrête 1 seconde et recommence 1 seconde.
    Merci d’avance pour vos conseils.
    joh93
    Re : Problème Inverter 6747 erreur E4...
    Bonsoir, ton souci ressemble fort a un probleme au niveau de la ionisation.As tu nettoyer l'electrode?
    mikegouli
    non je ne sais pas comment faire
    joh93
    Elle ce trouve dans le bruleur donc ca oblige un demontage.
    Si le probleme viens de la tu ne pourras rien faire sans une operation a coeur ouvert de ton poele lol
    mikegouli
    Ok, merci
    J’ai trouvé sur le net un petit manuel de démontage du poêle valable pour le modèle 3001,3003,3004,5003,6003,8002, pense tu que sa puisse suffire pour que je démonte mon 6747.
  1. Problème inverter 5002
    Par invite3c8846d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 20h39
  2. [Thermique] help problème avec un inverter corona
    Par invite9f20c5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 16h40
  3. [Thermique] inverter 6003 erreur 9
    Par invite856fd99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 14h11
  4. [Divers] problème chauffage pétrole inverter 3003C
    Par invite836b3919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h16
  5. [Thermique] inverter 3001 erreur e4
    Par invitef20952e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 16h54
