[Brun] TV Philips 21PT238A/56R déchirement image
    cheti_lak
    Smile TV Philips 21PT238A/56R déchirement image
    Bonjour !
    Je possède une TV Philips 21PT238A/56R, chassis est le PV4.0 ; je suis confronté au problème suivant :
    A l’allumage, l’image commence à se déformer par de petites ondulations puis passe au déchirement et cisaillement horizontal sur tout l’écran après quelques secondes. La couleur disparaît de temps en temps, il y a aussi instabilité verticale; des fois l’image se redresse durant 1 à 3/10s. L’image sautille (en parties ) mais dans le sens horizontal (je veux dire qu’il y a cisaillement partiel de l’image ).
    J’ai changé les chimiques du primaire et du secondaire, vérifié les résistances de faible valeur, vérifié leur tension, mais pas d’amélioration. Par contre l’image reçue par tuner est stable et parfaite.
    Un ami a dit que la cause est la FI, alors j’ai changé le circuit de synchro (TDA 8374C posé sur support) mais sans résultat.
    Je pense trouver une solution auprès des membres.
    Merci d’avance !
    PEPIN45
    Re : 21PT238A/56R déchirement image
    peut tu mettre une photo du problème
    michelduc
    cette panne ne fait penser a une fuite de tht ou au alentour. n'y a t il pas un bruit suspect?
    cheti_lak
    Bonjour !
    Oui ! il y a bien longtemps j'avais une fuite de la THT que j'ai colléé mais ça a bien tenu; en tout cas je vais la changer et je vous tiendrai au courant.
    Merci !
    cheti_lak
    Bonjour!
    Voilà, j'ai changé la THT , malheurement le problème persiste, la TV démarre bien mais après quelques secondes l'image commence à se déchirer.
    Merci!
    michelduc
    vu la nouvelle tht, je crains pour un problème du tube cathodique , fuite interne ou encore d'un problème de soudure dans le circuit de dflexion ce qui provoquerait un contact intermittant et instable
    marc.suisse
    Re : TV Philips 21PT238A/56R déchirement image
    Salut
    Petite question , cela le fais sous toutes les entrées ?
    Je veux dire en tuner ou en regardant un dvd ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    doc service ici:
    http://www.electronica-pt.com/index....einfo/id,3863/
    http://www.electronica-pt.com/index....einfo/id,2314/
    je contrôlerais les soudures à la plaquette du déviateur et la fixation du câble tht, sous la ventouse (attention, haute tension !)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    cheti_lak
    Bonjour !
    J’ai incriminé l’étage verticale, j’ai changé les chimiques mais sans résultat ; ce qui me choque,
    c’est quand je régle des fois, la lumière par G2 ou par type préférentiel, il apparaît un trait en surbrillance au milieu de l’écran (qui n’est pas tout à fait droit ), et de peur de perdre le BU ligne j’éteinds la TV. Une fois rallumée, l’image commence à danser après quelques secondes. Non le tube cathodique, je ne pense qu’il en est la cause, étant donné que le problème ne se manifeste pas dans l’immédiat, j’ai procédé à une vérification minutieuse des soudures, mais en vain .
    Pour plus de détails, voici quelques photos des images d’Euronews.
    Merci !
    cheti_lak
    Bonjour!
    quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment rajouter des images au message?
    Merci!
    marc.suisse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,essayez de changer la capa C2633 (100µ 35v) qui est située dans le primaire du transfo" driver lignes".
    parcro
    Avé
    source philips:
    Apply a slight force to further insert the EHT cable into the line output transformer 5445.
    REMARKS :Above cure is only relevant for sets with LOT 4822 140 10569.
    When replacing above mentioned LOT, please take note the week code stated on the LOT's label.
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Recherche doc TV Philips 21PT238A/56R
    Par cheti_lak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 12h49
  2. [Brun] PB Image Philips 28PW8505/19
    Par invite64fe1967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h46
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  4. [Brun] Panne image tv philips
    Par invitea0368771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 16h30
  5. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 14h02
