[Brun] Protection sur Philips EM2E
    carcan
    Hello à toutes et à tous !
    là j'ai un ptit problème sur un Philips 28PW8506, chassis EM2E.
    Panne classique : mise en protection à l'allumage et trouvé soudures radiateur cassées.
    Après réfection et renforcement, vérification des résistances 3652 et 3483 toutes deux OK, fusible de l'est-ouest ok, remplacement de l'opto de l'est-ouest,contrôle et remplacement préventif de certains transistors cms, je n'ai eu aucune amélioration.
    J'ai retiré le 7529, pour voir si il ne s'agissait pas d'un passage en protection suite à une mémoire corrompue, mais tjs pareil.
    J'en reste là pour aujourd'hui (j'ai laissé mon oscillo au bureau, et puis c'est dimanche).
    Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues.
    Bon dimanche
    Laurent
    marc.suisse
    Re : Protection sur Philips EM2E
    Salut Laurent
    Comme je te l'indiquais , contrôles si la tension stand-bye de 5,2V est bien correcte , car j'ai déjà eu la tension trop haute et le tv se mettait en protection .
    Si la tension est trop haute , changes l'optocoupleur.
    Ce que j'ai oublié de te dire hier , c'est de contrôler la présence du 8V ( pendant le court démarrage ) en sortie du régulateur 7906 situé sauf erreur à gauche du module digital.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Salut Marc !
    le TV est réparé, voici le détail de la réparation :
    - vérification des points que tu as indiqué : RAS
    - vérification à l'oscillo du balayage trame, tensions secondaires THT, ... ok pendant le court temps de démarrage
    - après avoir fait ces essais, il a démarré une fois sans se couper : d'abord écran noir avec lignes qui passent de temps en temps (totalement instable) ... puis après qq secondes, un écran bleu avec l'OSD tout tremblant (et ça on connait !!!)
    - remplacement des 2 régulateurs 3.3V dans la SSB et broummm c'est parti
    - je passe en mode service pour quelques ajustements (probablement parce que j'ai changé l'opto de l'est ouest), et la je vois : "defective module : +3V SSB supply"... saleté de module, il aurait pu me l'afficher plus tôt !
    - Il ne me reste plus qu'à refermer la bête et la laisser tourner qq heures.
    A bientôt et merci pour le soutien
    Laurent
    parcro
    Avé Laurentus et Marcus,
    à toutes fins utiles je signale une note service de philips :
    Replace the Motorola MC33269D 3V3 stabiliser on the SSB
    (item 7005, see diagram B5-OTC) by type LD1117D33 from
    ST (the ordering code is 9322 116 74668).
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    carcan
    Hello !
    merci pour l'infos, mais je l'avais déja lue qq part, et je ne stocke que des LD1117D33.
    Laurent
    parcro
    Avé Homo prudentus !
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Panne TV Philips EM2e 32pw8717/19
    Par invite1d307663 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/03/2008, 11h51
  2. Image longue à venir sur chassi EM2E(philips)
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 11h47
  3. TV Philips à Chassis EM2E AA
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2007, 11h47
  4. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 09h08
  5. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 22h28
