[Thermique] Fuite d'une chaudière fioul
    invite155efecf
    la chaudière De Dietrich fioul que j'ai, se déclenche correctement, et les radiateurs montent en température normalement, en revanche il semble que l'un des groupe de sécurité ne fonctionne plus correctement et occasionne un goutte à goutte par les tuyaux qui normalement evacuent le trop plein...est-ce qu'il faut faire changer le "groupe de sécurité"? et autre chose?
    D'autre part l'eau froide de la maison a une très bonne pression et en revanche on a tout juste un filet d'eau pour l'eau chaude...Est-ce lié?
    Est-ce un pb de tartre dans le ballon de la chaudière, et est-ce qu'il est possible de faire un détartrage?
    Le manomètre indique une pression de 1,5...est-ce suffisant?
    Merci beaucoup de toute l'aide que vous pourrez m'apportez.
    Cram 64
    Re : Fuite d'une chaudière fioul
    Bonjour et bienvenue sur le forum sand7577,
    La chaudière De Dietrich est à ballon incorporé ou séparé ? selon le type, le ballon est visitable ou non. Pour le GS, il faudrait vérifier la pression eau froide du réseau, elle ne doit pas dépasser 3 b.
    Une photo de l'ensemble sera la bienvenue.
    Marc.
    invite155efecf
    Merci bcp pour cette 1ère réponse très rapide, le ballon est incorporé, c'est pourquoi on nous avait parlé de devoir tout démonter (???)
    Je vais préparer les photos du plan de la chaudière + photos du montage tel quel pour demain.
    Quel serait le danger si la pression dépassait 3bars, le GS jouerait son rôle, et serait sans doute à changer après, mais est-ce que cela pourrait endommager la chaudière elle-même?
    Sand7577
    Cram 64
    Pas de danger, mais le GS s'ouvre d'autant plus vite que la différence de pression entrée d'eau froide et les +/- 7 b. du GS.
    Marc.
  1. Besoin de conseils sur le remplacement d'une chaudière fioul
    Par invite0172d60a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 14h11
  2. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h23
  3. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 22h44
  4. [Thermique] Fuite bruleur fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 07h34
  5. [Thermique] Allumage laborieux d'une chaudière fioul
    Par mscory dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 05h34
