[Blanc] plaque gaz Siemens ew25360eu probleme de piezo
    inviteab516914
    Est-ce que quelqu'un pourrai m'aider?
    J'ai une plaque siemens 4 feux gaz à allumage électrique via un piezo.
    Problème : toutes les 10 minutes il fait de l'autoallumage!Les 4 piezos font 1 clic d'allumage.
    A l'utilisation, 3 feux s'allument normalement et un ne répond pas...Il faut revenir à l'allumette ou au briquet!
    Une idée?
    Merci de votre aide
    Re : plaque gaz Siemens ew25360eu probleme de piezo
    entrée humise sur le contacteur d'allumage,
    attendre que cela sèche,
    bougie qui ne fonctionne pas, soit la bougie est fendue (a remplacer)
    soit son fil est a la masse par ailleurs,
    en général on en arrive au même point,
    remplacement de l'ensemble bougie avec son fil haute tension
    inviteab516914
    Par contre, il faut démonter la plaque ?
    Par le dessous?
    Les bougies (piezo) se trouvent en quincaillerie?
    Vous connaissez un site ou s'acheterai les pièces?
    Merci encore
    PEPIN45
    tu es sur de la référence
    parcro
    Avé
    vues éclatées:
    http://www.siemens-eshop.com/service...EW25360EU%2f01
    piézo 172428 ou 187636 en page 2
    prix en Belgique: 6.80 eur
    source:
    http://www.siemenselectromenager.be/?SiteMapId=2398
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    son substitut est le code 189654 au même prix selon la même source
    Amicalement.
    DD
    inviteab516914
    merci à tous
    j'y regarderai dans la semaine.
    si j'en découvre une autre, je vous laisserai un message.
    amicalement
  1. Intensité d'un allume-gaz piezo
    Par invite4496f308 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2024, 11h52
  2. [Brun] Probleme allumage plaque gaz whirlpool
    Par invite8f75bfa7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/09/2008, 21h52
  3. Problème sur plaque de cuisson à gaz.
    Par BERTRAND 34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 08h18
  4. [Thermique] Piezo allumage chauffe-eau gaz
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 17h49
  5. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par sly2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h49
