[Blanc] lave linge wtc1283f brandt
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    galamy
    Depuis quelques temps, mon lave linge fuit essentiellement lors des essorages. Le dépanneur qui est venu, resté 5mn et reparti m'a diagnostiqué une fuite au palier, donc machine foutue car plus de frais de réparation qu'une neuve d'après lui. Surprise car ma machine est récente j'ai donc regardé et en fait l'eau sort par une sorte de "trop plein" situé à l'arrière du tambour. Quelqu'un a-t'il une idée du problème qu'a ma machine et si c'est facilement réparable ? Merci d'avance pour vos réponses.
    ledabe
    Re : lave linge wtc1283f brandt
    une photo de l'endroit de la fuite et après on voit
    PEPIN45
    la fuite est juste au dessus de la pompe de vidange ?
    galamy
    comme vous pouvez le voir sur la photo, l'eau éclabousse contre la paroi et commence à faire rouiller le contour de la machine... Ce lave linge a 2ans et il fonctionne bien à part cette fuite. Merci d'avoir répondu.
    galamy
    oui c'est ça, une sorte de "tunnel" qui part en remontant au dos du tambour.
    Merci, a+
    galamy
    Désolé, voilà les photos
    galamy
    bonsoir,
    ma fuite est bien située au dessus de la pompe vidange, j'ai joint des photos pour être plus précise... Avez-vous une idée ?
    galamy
    fuite sur lave-linge WTC1283F Brandt
    N'ayant pas eu de réponse la première fois, je vous soumets à nouveau mon problème : Mon lave linge fuit essentiellement au moment des essorages au niveau d'une sorte de tunnel qui se trouve à l'arrière du tambour (voir photos). Contrairement à ce qu'on pourrait penser mon lave linge est récent mais l'eau qui gicle commence à le faire rouiller. Un dépanneur est venu et sans même la mettre en route m'a dit que c'était les paliers et qu'il fallait changer la machine. Je ne pense pas car les paliers ont l'air sains (pas de bruit, pas de fuite à ce niveau).
    Si vous avez une idée, j'attends vos réponses...Merci d'avance pour votre aide
    galamy
    fuite lave linge wtc1283f chassis malice
    voilà les photos
    Re : fuite lave linge wtc1283f
    pouvez vous faire une photo de la partie supérieure afin de voir l'état du joint soufflet haut de cuve avec sa fixation,
    les traces semblent venir du haut de la machine
    et restez sur ce post (n'en ouvrez pas plusieurs sinon on vas se paumer)
    galamy
    ok. sincèrement je ne m'y connais pas trop mais je suis resté à côté de la machine pratiquement tout un cycle (panneau latéral enlevé) pour voir d'où l'eau sortait et c'est uniquement par ce "tunnel".
    Merci pour votre réponse a+
    re,
    je n'arrive pas a comprendre ce que vous appellez "tunnel"????
    le tuyau noir??
    je vais encore vous solliciter
    prenez une photo de la machine avec un doigt ou une flèche posé sur l'emplacement exact qui fuit svp
    galamy
    Désolée pour le terme, on dirait une sorte de "trop plein". je vous envoie la photo. C'est la cavité qui remonte en zigzag derrière le tambour, sur la photo juste en dessous du tuyau noir.
    J'espère que vous allez comprendre mon charabia. Merci d'essayer en tous cas.
    Magaly
    re,
    donc ce serait la chambre de compression,
    je vous donne une astuce pour tenter de résoudre (c'est pas compliqué)
    vous remontez en suivant le tuyau noir en haut de la machine vous débranchez le dit tuyau en partie haute
    ensuite vous placez dans la cuve la valeur d'une casserole d'eau bouillante,
    cela effectué vous soufflez et aspirez dans le dit tuyau,
    ceci a plusieurs reprises (attention a ne pas vous bruler en aspirant)
    ensuite vous remettez correctement le tuyau a sa place d'origine, et mettez la machine en mode vidange seule,
    ensuite,
    vous me donnez un résultat de test en mode rinçage et vidange suivi de l'essorage, avec du linge dans le tambour
    galamy
    re bonjour,
    J'essaye et je vous donnerais le résultat...
    galamy
    re-bonjour,
    Verdict, de l'eau savonneuse coule toujours;
    Pendant le lavage, quand le tambour tourne un peu de mousse sort par cet endroit (très très peu) pendant l'essorage intermédiaire, l'eau éclabousse toujours. Pourtant j'ai suivi vos instructions à la lettre.
    avez vous une autre solution ?
    re,
    j'ai l'impression que vous surdosez trop votre produit lessiviel,
    je vous suggere de faire un nouvel essais sans produits pour test,
    mais avec du linge
    galamy
    je vais faire un essai mais j'utilise très peu de lessive (en dessous du trait max) et de marque Ariel.
    re,
    je me méfie des dosages fabriquants,
    ils sont toujours exagérés ,
    ceci d'autant plus avec les gammes de machines actuelles qui en demandent même pas la moitié préconisée
    galamy
    merci pour l'info, c'est bon à savoir; en ce qui me concerne j'en utilise le moins possible (cause allergie). J'ai remis la machine en route (avec du linge mais sans lessive) je vous tient informé de la suite des évèments.......Merci
    galamy
    pour l'instant, là où tout à l'heure coulait un tout petit peu de mousse, il perle quelques gouttes d'eau...à suivre
    re,
    si cela s'améliore
    utiliser un litre de vinaigre d'alcool blanc
    un programme a
    température maxi sans prélavage
    avec une serviette éponge sans autre produits et voir le résultat
    a me communiquer ensuite,
    si le résultat est bon,
    ben prévoir de diviser par 2 vos dosages lessiviels,
    galamy
    Eh bien toujours pareil : fuite à l'essorage. Je dois préciser que l'importance de la fuite et en fonction du poids de linge que je lave. J'ai déjà essayé le vinaigre blanc à 90° mais cela n'a rien changé... C'est désespérant. Merci
    ledabe
    Votre cuve est peut être percée à cette endroit , à controler
    re,
    ce sujet me semble avoir été déjà traité sur futura,
    mais cela date et ne sait plus si on a résolu,
    attendre un peu les idées des autres pros,
    car sur le coup je sèche un peu,
    mais on doit pouvoir résoudre,
    ne pas désespérer
    re,
    bonne idée chougaby ,
    en fait voir la forme pour savoir si c'est une découpe volontaire ou accidentelle, sa forme en visuel devrait le confirmer
    galamy
    Bonjour et merci pour votre intervention,
    Ma cuve ne semble pas percée du tout, l'eau jaillit vraiment par la chambre de compression ( ce que moi j'appelait trop plein),
    à+
    galamy
    Merci Richard 31 pour toutes vos infos. vraiment sympa d'avoir passer du temps sur mon problème.
    re,
    je trouverais de toute façon,
    peut être pas aujourd'hui??
    mais je veux trouver la cause (ça m'énerve sur ce coup)
    en fait ce serait une mise a l'air libre plutôt,
    la chambre de compression est juste dessous
    galamy
    moi je continue d'inspecter la machine dans tous les sens...merci et bonne journée
  1. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par pipolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 21h28
  2. [Blanc] Lave-linge Brandt LGV 902 ne lave plus...
    Par marrakchie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 16h18
  3. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  4. pb brandt wtc1283f-d
    Par invitea435dbe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h09
  5. Lave-linge Brandt linge sale
    Par invitea78e6cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 15h07
