[Blanc] Four Sauter 2811 MP de 1996[résolu]
    invite7f1f29e6
    Je vais éssayé d'exposer mon problème brièvement avec mon four Sauter 2811 MP de 1996.
    Il y a environ une 2 mois l'horloge est tombé en panne, sans plus, comme je ne me sert pas de la programmation ...
    Il y a environ 15 jours après avoir sortie mon plat, cuisson normal, malgré la porte ouverte la résistance du haut fonctionnait à plein régime et le four en lui même pareil, malgré la remise à zéro du sélecteur de température et de type de cuisson rien n'y fait, je touche au programmateur de l'horloge tout se coupe. Après avoir laissé refroidir, je reproduis une cuisson tout semble normal. Hier je sort un plat du four remet tout à zéro, RAS, je referme la porte du four, et là il se verrouille et se met à chauffer, sans ventilation, résistance à fond impossible de l'arrêter ! Je vais au tableau électrique et coupe le fusible concerné, impossible de rouvrir la porte. Ce matin j'éssai d'ouvrir la porte du four malgré que toute la nuit il est été à l'arrêt, impossible ! vérrouillé. Je réactive le fusible il repart comme un cinglé en chauffe...
    Voilà... je penche pour la carte mais comme je peux pas le sortir pour l'instant (la porte fermé m'empêche l'accès aux vis de fixation) pour l'instant.
    Une âme charitable pourrait-elle aiguillé le diagnostique.
    Four état impeccable !
    ledabe
    Re : Four Sauter 2811 MP de 1996
    essayer de remettre en position pyro et de remettre à zéro
    mais la carte électronique est en cause
    invite7f1f29e6
    re bonjour,
    J'avais essayé mais rien à faire... Bon cela confirme mon premier verdict... je vais voir pour une carte, mince à peine rodé !
    invite7f1f29e6
    Après changement de la carte et la sonde tout est rentré dans l'ordre !
    Merci à vous !
    ledabe
    ok
    Donc problème résolu
    bonne soirée
  1. [Brun] Four Sauter 2811 MP de 1996
    Par invite7f1f29e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 07h43
  2. [Blanc] Probleme sur four Sauter[résolu]
    Par invite0b0e8b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h05
  3. [Blanc] Four Sauter MPF 6 [résolu]
    Par roussco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h45
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. [Blanc] Problème Four Sauter [résolu]
    Par alf93360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h27
