[Blanc] Lave vaisselle candy futura cdf512
    invitee2d51fa5
    Voila j'ai un petit problème avec mon lave vaisselle de marque "candy"
    modèle cdf 512.
    Lors de son démarrage, il prend bien l'eau, fonctionne sur quelques minutes et se met à vidanger et ensuite tous les boutons clignotent.
    J'ai déjà changé la pompe de cyclage qui ne tourné plus malgré ça le problème persiste.
    Merci à tous de bien vouloir éclairer ma lanterne
    bret35
    Re : Lave vaisselle candy futura cdf512
    c'est la carte de puissance qui est defectueuse dans 99 pour cent des cas
    elle est placée dans la porte (au centre)en dessous de la carte voyant et de la carte depart/ pause
    a+ bret35
    u96
    bonsoir,
    suite a MP, attendons le retour.
    il est vrai que tres souvent la carte est en cause comme le signale bret35 que je salut.
    bonne soiree.
    invitee2d51fa5
    Merci je vous tiens au courant de la suite des evenements
    invitee2d51fa5
    Bonjour, j'ai donc commencé par démonter ce que je crois être la carte de puissance (voir photo).Pour répondre à u96 en faisant un reset de programme, le même problèmeNom : CDP.JPG
Affichages : 293
Taille : 52,2 Ko persiste par la suite.
    bret35
    re
    oui c'est bien la carte de puissance
    a+ bret35
    invitea840b68d
    Je confirme : je viens d'avoir le même souci avec mon LV candy 512, et sous les conseils de U96, j'ai changé la carte électronique. Résultat : le LV fonctionne maintenant à merveille!!
    Merci pour votre aide précieuse.
    invitee2d51fa5
    ok merci pour l'info, je vais en faire autant.
    Vous rappelez vous du site ou vous avez trouvé la carte, à moins que vous ne l'ayez pris chez un commerçant.
    invitea840b68d
    J'ai commandé la carte chez un commerçant (prix : 84€ + 15€ de port).
    u96
    bonsoir,
    prix correct.
    attendons.
    amities.
    invitee2d51fa5
    Voila j'ai commandé la carte chez un vendeur de pièces détachées de ma région au prix de 73,20€ TTC sous la ref:41008097.
    Je l'aurai en fin de semaine.
    A+ pour la suite
    invitee2d51fa5
    Bonsoir,j'ai enfin reçu ma carte.Donc je la monte, je fais un essai dans le garage sur un programme à 50°(RAS). Un second à 65°(RAS), mais il n'a pas séché la vaisselle.
    Je l'installe dans la cuisine, balance un programme à 65° et vlan repanne et la même.
    Je le remet dans le garage et rien à faire j'ai toujours la même panne, alors qu'il avait fonctionné déjà 2 fois avant.
    Mais cette fois ci j'ai l'impression qu'il prend l'eau en continue pendant ces 5 mn de fonctionnement.
    Au final une pompe de cyclage à 100€+une carte de puissance à 73€.
    Combien cela me va t-il encore me couter?
    u96
    bonsoir,
    controlez la resistance (cache plastique derriere l'appareil en bas), ainsi que la securite chauffage (inter sous l'appareil branche en serie avec la resistance).
    controlez le pressostat (piece ronde avec un petit tuyau), ainsi que le petit tuyau et l'endroit sur la cuve ou il se connecte.
    controlez si rien ne bouche la vidange (la pompe, le tuyau...).
    amities.
    invitee2d51fa5
    ok pour le fameux cache en plastique (résistance) on peut le retirer sans problème? y'en a qu'un tout en bas au centre de la machine.
    Le pressostat est-il réglable (calibrage)?
    invitee2d51fa5
    Rebonjour,
    Je pense avoir trouvé la panne.J'ai démonter en premier lieu le pressostat, en soufflant dedans il n'y avait aucun déclic.
    J'ai démonter entièrement le couvercle noir du pressostat et je me suis aperçu qu'il était fêlé (voir photo).
    En bricolage de fortune et provisoire pour essayer si cela fonctionne, j'ai fabriqué un joint d'étanchéité avec un chewing-gum(pas d'autre moyen dans l'immédiat).J'ai tout remonté et en ressouflant dedans j'ai entendu le petit déclic.
    J'ai lancé un premier programme et à ma grande joie tout fonctionne.
    u96
    bonsoir,
    on ne demonte jamais un pressostat!
    remplacez-le d'office.
    amities.
    invitee2d51fa5
    c'était bien prévu mais comment trouver sa référence.
  1. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 22h36
  2. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 19h57
  3. Pb Lave vaisselle CANDY
    Par cricyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h56
  4. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 11h47
  5. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 15h55
