[Blanc] problème d'eau chaude : débit variable
    invite06e0cc57
    Je suis nouveau sur le site! merci pour votre accueil.
    J'ai un problème d'eau chaude dans la maison.
    Nous possédons un chauffe eau électrique de 200L.
    L'eau est bien chaude donc le Cumulus fonctionne correctement.
    Assez fréquemment la pression d'eau chaude diminue. Pendant la douche ou la vaisselle. On obtient un filet d'eau (super sous la douche quand on est plein de savon )
    L'eau froide quand à elle garde la même pression heuresement pour se rincer
    Je suppose que le tuyau de sortie du chauffe eau est entartré mais comme c'est variable...
    Voilà je pense être clair, n'hésitez pas à me demander des détails ou photo afin de résoudre ce petit problème.
    D'avance merci
    Cram 64
    Re : problème d'eau chaude : débit variable
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage solii,
    C'est davantage un problème de pression que de débit qui doit créer l'incident. Es-tu raccordé au réseau de distribution ou à un pompage sur puits ?
    Il faudrait également vérifier qu'un régulateur de débit (s'il existe) ne se bloque pas par moment.
    Les voisins ont-ils le même problème ?
    Marc.
    Petit Bonheur
    Salut!
    Deux pannes en même temps, il va falloir jouer au loto tu es dans tes jours de chance.
    Blague à part, tu es sur que tes deux pannes ne seraient pas liées? D'où vient l'eau froide qui alimente tout ça, comme tu es en location et que tu n'as pas l'air d'en être trop sûr, je pense qu'il faut commencer par là. La machine à laver ne démarrera que si elle a de l'eau et le CE ne fournit de l'eau chaude qu'à partir du moment où celle-ci est remplacée par de l'eau froide et dans ton cas les deux pannes peuvent s'expliquer comme ça.
    Bonne recherche et A+
    invite06e0cc57
    merci pour vos réponses si rapides
    L'eau provient d'un forage, pas de problème de pression puisque l'eau froide coule normalement à tous les étages.
    Le chauffe eau se remplit correctement puisque de l'eau chaude en sort de façon discontinue comme annoncé.
    Pour ce qui est de la machine (autre post oups!!) l'arrivée d'eau du robinet du garage coule bien.
    Je ne crois pas que ces "pannes" soient liées
    invite06e0cc57
    Je tiens à vraiment mettre en avant ce détail s'il en est un.
    L'eau chaude coule parfois normalement et parfois juste un filet.
    Le CE contient quand même 200L.
    Si celui-ci se vidait plus rapidement qu'avant on devrait avoir de l'eau tiède puis froide au robinet d'eau chaude??
    Cram 64
    L'adresse d'un lien récent où le problème a été abordé
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-cumulus.html
    Marc.
    Petit Bonheur
    Re!
    Ton CE ne peut se vider que s'il se remplit. As-tu vérifié le fontionnement de ton ballon d'eau froide puisqu'il sagit d'un forage? Je pense que tu le sais mais ces ballons doivent être vidés complètement de temps en temps pour reconstituer le matelas d'air au dessus du niveau d'eau ou si c'est un modèle à membranne elle est peut-être percée.
    Quant à vérifier les arrivée d'eau froide c'est à l'entrée des appareils qu'il faut le faire, on ne sais jamais comme tu n'est pas chez toi l'installation a peut-être ses seccrets;
    invite06e0cc57
    Le problème cité dans le post est différent en fait.
    Il ne s'agit pas d'une douche écossaise.
    L'eau mélangé (froide plus chaude) diminue durant l'utilisation pour au final n'avoir que de l'eau froide.
    *Si l'on ouvre que l'eau froide le débit est fort (mais froid gla gla gla)
    *si on ouvre que l'eau chaude on a alors un filet
    J'ai l'impression qu'il se vide rapidement ce CE.
    Plus rapidement qu'avant en tout cas
    Petit Bonheur
    Re!
    Je persiste: vérifie tes arrivées d'eau froide, il faut commencer par le début!
  1. [Divers] Probleme débit d'eau sur un seul robinet
    Par mamateremo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 09h41
  2. [Thermique] Comment regler le debit d'eau chaude sur ma chaudiere ?
    Par invitef3afd89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h30
  3. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 16h09
  4. débit d'eau chaude constemment en baisse depuis 3 mois.
    Par invitea0d2edea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 17h33
  5. probleme de debit d'eau chaude important
    Par invite0ec0eb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 20h33
