[Blanc] Chaudière Saunier Duval c25e
    invitea1d4c3bd
    Bon jour et merci d'avance
    ce matin je me retrouve sans aux chaude avec la panne F 19 peut avoir la codification des code panne de Chaudière Saunier Duval c25e
    cet panne est elle grave que pui-je faire
    joh93
    Re : Chaudière Saunier Duval c25e
    Bonjour, le defaut F19 correspond a un defaut sur la CTN2 qui est la thermistance qui est sur le bras du corps de chauffe.Voir si elle n'est pas debrancher ou mal emboiter.
    Quand tu rearmes la chaudiere le defaut reste toujours?
    As tu fais l'essai d'eteindre 10 secondes la chaudiere et de la rallumer?
    invitea1d4c3bd
    J'ai contrôlé la thermistance qui se trouve sur le tuyau sous le corp de chauffe elle est bien fixé avec un clips et fait bien contact avec le cuivre du tuyau elle sert a réguler et limiter la température chauffage je crois
    j'ai contrôlé la sécurité de surchauffe elle est OK
    quand j'éteins 10 secondes la chaudière et que je la rallume le défaut disparait pour revenir a l'ouverture du robinet d'eau chaude et uniquement en mode sanitaire sinon en mode chauffage et sanitaire le défaut ne s'affiche pas mais l'eau ne chauffe pas.
    joh93
    Bonjour, donc probablement un defaut sur cette thermistance.Sinon un defaut de circuit je ne vois pas trop d'autres option dans l'immediat.
    invite703e1483
    Salut a vous ,j ai eu quelque petit problemes avec cette chaudiere la ,(elle s encrasse vite) je veut dire au niveau circulation d eau ,c était meme plus de l eau que je vidanger mais de l huile de bagnole lol ,avant tout j regarderai le filtre de retour chauffage qui se trouve sous la pompe (il est accessible en dessous de la chaudiere fixer par un clips)defaire ce clip et tirer le filtre vers le bas deja pour voir
    invite15fd1a86
    Salut j' ai actuellement une chaudièe sd 223C qui est en panne , en remplacement un chauffagiste me propose de m 'installer une thema C25E avec conduit de cheminée pour 1717 € pose incluse.
    Est une offre raisonnable? est ce une bonne chaudière pour une maison de 100m²?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémas+C25E
    Par invitecd9b1242 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2008, 06h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h00
  3. [Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invitea15f5011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 11h46
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h01
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Par pej80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2007, 19h11
