[Blanc] Problème de programmation sur lave linge Indesit
    invite714b3e36
    Salut à tous!
    J'ai un souci avec mon lave linge Indesit witl 100. Lorsque je lance un programme la machine ne passe pas le stade du lavage. Elle ne fait que remplir d'eau, puis tourner quelques tours, puis remplir d'eau puis tourner quelques tours etc... sans jamais s'arrêter. Je suis obligé de faire un appui long sur la touche de démarrage des programme pour la réinitialiser puis lancer le rinçage seul, puis une fois celui ci terminé l'essorage seul et le linge est enfin lavé.
    En gros le programme lavage/rinçage/essorage ne s'effectue pas.
    C'est très ennuyeux donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très gentil!
    Merci d'avance.
    la sudiste
    Re : Problème de programmation sur lave linge Indesit
    bonsoir, elle se remplit sans s arreter mais elle vidange ou elle deborde ???
    invite714b3e36
    En fait elle se remplit un peu, tourne quelques tours, puis vidange un peu et recommence. Elle déborde pas, elle fonctionne bien à part le fait que les programmes sont décomposés et qu'il faut les lancer manuellement.
    Merci de vous pencher sur mon problème
    michelduc
    vu qu'elle vidange, il est a croire que le presostat recoit de mauvaises informatons. il serait utile de vérifier le tuyau cuve /presostat pour voir si pas de saleté dedans ou un bouchon
    invite714b3e36
    Merci du conseil mais comment accede t-on à ce tuyau? Je précise que c'est une machine dont l'ouverture se trouve sur le dessus.
    michelduc
    en logique le coté doit pouvoir s'ouvrir, le presostat se trouve plutot haut et il y a un tuyau de 2 dimensions en suivant entre cuve et ce presostat
    invite714b3e36
    J'ai trouvé une photo sur un autre forum, est ce que c'est bien le tuyau en haut à gauche de la photo?
    http://img144.imagevenue.com/img.php..._122_534lo.jpg
    michelduc
    pas apparant sur cette photo, il fait environ 1cm de diamètre et le presostat c'est environ la grandeur d'une boite de cirage et a voir il doit etre sur l'autre coté de la machine
    invite714b3e36
    Merci de la précision je regarde ça ce soir et je vous tiens au courant plus tard.
    invite714b3e36
    Bonjour, j'ai vérifié le tuyau cuve/pressostat et il n'est pas bouché. J'ai également soufflé dans le pressostat pour voir s'il fonctionnait et on entend bien le clic.
    Que dois je véréifier maintenant d'après vous?
  1. [Blanc] Probléme sur lave-linge INDESIT WT102 T
    Par invite2fb608bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 15h09
  2. [Blanc] Problème tambour sur lave linge Indesit w84
    Par invitece228666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 17h56
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 28/10/2007, 16h07
  4. problème roulement sur lave linge indésit
    Par gwénoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 21h23
  5. Problème sur lave-linge Indesit 106 wd
    Par invitee05f5774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h38
