[Blanc] Poignee de four arthur martin devissee
    invitebd986caf
    Comme bien d'autres ma poignée de four
    Arthur Martin electrolux rèf FE 2509 W de 95, se dévisse et est fixée par l'intérieur de la contre porte.
    J'ai bien tout lu les forums à ce sujet mais je ne trouve aucun ergot permettant de désolidariser la porte du four. (pièces jointes photo des charnières).
    Qui plus est quand j'ai démonté toutes les vis du tour de la contre porte, celle-ci se désolidarise de la vitre avant mais reste quand même tenue par les vis de la poignée. C'est un casse tête que je n'arrive pas à comprendre.
    Si quelqu'un a un tuyau pour arriver à la fin du démontage, je suis preneur.
    u96
    Re : Poignee de four arthur martin devissee
    bonsoir,
    vous devez sortir la porte du four, ensuite sous la porte se trouve des vis a defaire ainsi qu'a d'autres endroits pour separe la partie interieure (cote four) de la partie exterieur (cote poignee).
    pour sortir la porte sur des modeles recents on releve un crochet qui vient se prendre dans la charniere et la bloque, ensuite ont fait comme pour ferme la porte.
    chez vous il y a un petit trou sur le support charniere (manque-t-il se crochet ici?).
    sinon si vous avez la notice regardez.
    je ne peux vous aidez plus car le four est tres vieux.
    amities.
    ledabe
    Il existe 2 petits crochet pour sortir la porte
    petite précision ces crochets ne sont pas fournis avec le four
    voici une vue
    Nom : Axe AM.JPG
Affichages : 1141
Taille : 153,7 Ko
    u96
    bonsoir Chougaby,
    je me demandais comment faire sur ce modele?
    tu me donne la reponse.
    c'est comme certains modeles de chez Candy ou il faut une goupille.
    amities.
    ledabe
    Bonsoir U96
    ces 2 crochets m'ont été fournis par Arthur martin il y à 10 ans
    mais avec 2 maillons de chaine de mobylette devrais faire l'affaire.
    si l'écart est bon. il faut 1.6 cm
    invitebd986caf
    Bravo pour les infos.
    Si j'ai bien compris, cette goupille vient se loger dans la patte de fixation solidaire du four et l'autre partie vient sur la charnière mobile de la porte, et au moment de fermer celle ci doit se défaire de l'ensemble.
    ok pour ça, j'essaie dès que je trouve les goupilles adéquates (on va faire les marchands de mobylettes)
    Sinon avez vous déjà eu cette porte de four à ouvrir (peut ce sera plus évident quand elle sera démontée...) mais quand on a enlevé toute la visserie autour, la contre porte reste solidaire de la facade justement par cette x**x* poignée qui est vissée de l'intérieur.
    IL Y A UN TRUC QUE JE NE COMPRENDS PAS ?????
    MERCI DE M'EN DIRE UN PEU PLUS.
    ledabe
    Je vous joint une vue de la porte en détaille
    FE2509W1.pdf
    invitebd986caf
    merci pour l'éclaté de la porte, si avec ça je ne m'en sors pas...
    bravo pour la mine de docs que vous avez, je suis impressionné.
    Je vous tiendrais au courant de l'opération dès que je me bricole des ergots.
    invitebd986caf
    Opération effectuée.
    Pour les deux ergots Arthur Martin, je me suis renseigné, ils sont dispos moyennant 35 euros (solution à envisager si vous ne voulez pas vous embeter).
    J'ai opté pour la solution attache rapide, mais pas de spécimens avec des axes assez fins et un entraxe assez long (1,6 cm, c'est d'axe à axe minimum). Bon finalement mes maillons étaient trop gros et trop courts.
    Donc séance de perceuse dans les charnières pour que les trous soient adaptés au maillon (vu que je n'avais pas le maillon adapté à la charnière et vice versa)... Patience et précision n'étant pas mon fort, j'en ai un peu ch...
    Dès que j'ai réussi à accrocher les attaches rapides, tout a été d'une simplicité enfantine. (bien laisser les charnières accrochée pendant l'opération.)
    Décrochage de la porte en la relevant.
    Et j'ai enfin pu comprendre comment tenait cette poignée sur la contre porte.
    Deux guides sont fixés sur la poignée et la vitre de la porte du four.
    La contre porte et enfilée en la faisant coulisser latéralement.
    On revisse les deux vis de solidarisation et c'est fini.
    C'est plus facile quand on l'a fait une fois.
    MERCI ENCORE POUR VOS INFOS.
  1. [Divers] Poignee du LV Arthur Martin ASI 6231 dans les mains
    Par invite95020393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h09
  2. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h14
  3. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h17
  4. programmateur four Arthur Martin
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 17h33
  5. Poignée Lavante Séchante Arthur Martin AW 2127S
    Par invitecdb895d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 11h11
