  • Login:
Chauffe-eau électrique : fonctionnement en heures creuses ? [résolu]
  1. benoit-b
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    17
    Je suis intrigué par le problème suivant :
    J'ai l'option heures creuses/heures pleines.
    J'ai constaté qu'alors que j'étais en HC, le disjoncteur auto du cumulus était en service ( bande rouge), le témoin lumineux en dessous du cumulus n'était pas allumé !
    En revanche, en HP, lorsque je bascule le disjoncteur sur "marche forcée", il s'allume !
    Pourquoi, à votre avis, il ne s'allume pas en HC ?
    Merci de votre attention.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 256
    Re : Problème HC et cumulus
    de 2 choses l'une
    soit le cumulus est assez chargé et donc n'a pas besoin de charge electrique
    soit il y a un problème car il n'est pas alimenté mais des lors vous n'auriez plus d'eaux chaudes assez vite
  3. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 953
    Etes vous bien sûr d'être dans le créneau des HC?
    A propos du témoin lumineux. Il indique que le cumulus est alimenté, il est placé avant ou après le thermostat?( à Michelduc).
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Benoit-b, il faut vérifier que le chauffe-eau est bien alimenté en HC et seulement alimenté en HC. Le moyen le plus simple de le vérifier est de mettr le contacteur en "Marche forcée", quelques minutes avant l'heure de commutation. Le lendemain matin, tu dois le retrouver en position "Auto".
    Marc.
  5. benoit-b
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    17
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Quand je mets le contacteur en marche forcée ( comme je le dis dans mon message), hors HC > il s'allume.
    Je ne savais pas, qu'il s'allumait pas en HC, s'il n'a pas besoin d'être rechargé !
    Je pensais que le voyant du cumulus s'allumait quand même !
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    J'ai bien lu ton premier post, mais tu n'as pas répondu à la question : le cotacteur revient-il en position "Auto" ,
    Marc.
    • Publicité
  7. benoit-b
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    17
    Je ne sais pas !
    Je l'ai remis moi-même à la position "auto" quand j'ai constaté qu'il s'allumait en position forcée !
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Fais l'expérience le plus tôt possible le fait d'avoir dû le remettre en position auto voudrait indiquer que le cotacteur ne fait pas l'inversion HP / HC. Si cela est confirmé, le CE se met en service aussi bien en HP qu'en HC, ce qui aura une incidence sur la facture EDF.
    Marc.
  9. benoit-b
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    17
    C'est compliqué la communication !
    J'ai pas dit "que j'ai été obligé" - Je l'ai remis moi-même en position "auto" !
    Cela dit, en mode HP on peut toujours mets la position forcée !
    A mon avis c'est normal - c'est même pour ça que c'est prévu.
    Je crois que la réponse m'a été donnée : si le témoin sous le cumulus ne s'allume pas, c'est qu'il n'avait pas besoin d'être rechargé ! non ?
  10. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    met le en marche forcé,et sans rien toucher ,demain il doit être en position auto
    controle et dit nous cela
    a+ pascal
    • Publicité
  11. benoit-b
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    67
    Messages
    17
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Il c'est remis en position "auto" !
    Hier soir, au passage HC, le voyant sous le cumulus ne c'est pas allumé.
    J'ai tiré de l'eau chaude , et il c'est allumé.
    Donc, à priori, tout fonctionne bien ?
  12. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Merci du retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Amicalement,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par aclaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  2. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par Mike5113 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
  3. [Thermique] Démarrage chauffe-eau électrique en heures creuses
    Par kahikaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 22h15
  4. [Thermique] chauffe eau heures creuses
    Par potentat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 18h44
  5. [Divers] souci sur tableau électrique tarif heures creuses
    Par cyberpatty dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 18h06
