[Thermique] Chaudière gaz à condensation Innovens De Dietrich / défaut STB chaud ?.
    benjoul
    Chaudière à condensation De dietrich gaz MC25.
    alarme STB Chaud, je dois ré enclencher manuellement la sécurité surchauffe qui arrête le démarrage après quelques secondes
    alors que tout est froid.
    Ou se situe cet objet à ré-enclencher ?
    Merci pour votre aide.
    benjoul.
    benjoul
    Re : Chaudière DE Dietrich
    Pas de réponses ?
    Cram 64
    Re : Chaudière gaz à condensation Innovens De Dietrich / défaut STB chaud ?.
    Bonjour benjoul,
    Ci-joint le code défaut STB chaud., ne connaissant pas ce matériel, je ne peux t'aider plus avant. J'espère avoir pu t'aider.
    Marc.
    invitec56f5247
    precise si c est une mc 25 normale ou ne mc25 bic(avec ballon ecs)
    invitec56f5247
    regarde si ton circulateur n est pas bloquer
    verifie la pression si elle est stable environ 1.5bar vase d expension a controler
  1. chaudiere condensation de dietrich
    Par invitef5780af2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h51
  2. devis chaudiere condensation de dietrich
    Par nicomtpr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2008, 15h51
  3. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h39
  4. Réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invite862f087f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 10h40
  5. [Thermique] Problème de réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invitefcac8b77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 22h07
