[Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    invite71c6da56
    Je vien d'acheter une chaudière sur leboncoin.
    Je possédait une au gaz de ville, elle a 28 cette année, malheureusement elle vient de lacher ce matin. J'ai donc acheté celle-ci une "Frisquet hydroconfort ventouse 80.450".
    La personne qui l'avait avant l'utilisait avec du propane, puis-je moi l'utiliser avec du gaz de ville?
    Si oui, dois-je faire des changements?
    Hobbyelec
    Re : Chaudiere
    Salut
    Sauf erreur, l'installation et la mise en service d'une chaudière au gaz est de la responsabilité d'un professionnel agréé.
    Donc faire appel à un installateur.
    spoltibrun
    Re : Chaudiere
    Bonjour marogan , bonjour hobbyelec
    Oui , à condition de remplacer certaines pièces , la chaudière peut fonctionner au gaz de ville (elle était même livrée comme cela)
    Reste que cela demande de manipuler des pièces très sensibles au niveau de la sécurité et que cela ne peut ètre fait que par un proffessionel
    invite71c6da56
    Re : Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Vous pensez que c'est quoi qu'il faut changer?
    Je pensait au bruleur.
    joh93
    Bonjour, comme il a ete dit precedement ce passage d'un gaz a l'autre necessite l'intervention d'un professionel, il y a un changement sur le bloc gaz et au niveau des injecteurs.
    invite71c6da56
    Ok, je vous remercies pour vos réponses.
    luisbibi
    Citation Envoyé par morgan56 Voir le message
    Bonsoir,il faut que t'achetes un kit de remplacement BP par GN et t'auras les 4 injecteurs de s bruleurs et une bague a placer entre le mecanisme gaz etle tube que envoy le gaz au bruleus la ou il y a 4 vises torsk
    dans quelle region est tu?
    A + Luis
    invite71c6da56
    Je suis de la région Lorientaise dans le 56.
    Pour quelle raison?
    luisbibi
    [QUOTE=morgan56;2044765]Bonjour,
    Pour quelle raison?[/QU
    Bonsoir, désolé mais je ne conais personne dans votre coin pour vous donner un coup de main.
    Voyez avec un chaufagiste de confiance qui pourrais bien vous aider
    Cordialement Luis.
    invite71c6da56
    Merci, c'est sympa de m'aider, mais je vais regarder ce que je peut trouver en chaufagiste, j'ai déjà regarder chez Frisquet ceux qu'ils avaient sur la région lorientaise je vais voir avec eux.
    Merci beaucoup.
    al1vh
    J'ai lu avec interet cet échange car j'ai le meme probleme : passage du propane au gaz naturel avec la meme hydroconfort.
    Moi, il me faudrait en plus l'info permettant de me faire le gabarit de pose de la chaudière : emplacement du trou pour traversée de mur de la ventouse par rapport à la fixation de la traverse-support de la chaudière. Si quelqu'un peu m'aider, au moins me donner la difference de hauteur entre l'axe de ventouse et cette traverse, ce serait sympa.
    Si Luis connait quelqu'un en region parisienne (sud), pourquoi pas !
    merci d'avance
    Alain
    luisbibi
    [QUOTE=al1vh;2050784]Bonsoir,
    merci d'avance
    Alain[/QUO
    Bonsoir,le trou dans le mur est a faire une fois la chaudiére acroché, la ventuse doit être a au moins 1,80 mts. du sol et au minimun a 60 d'une ventilation et 40 d'une ouverture le diamétre de la ventuse est de 100 mm. si la longeur est inferieur a 3 mts. chaque coude a 90° compte comme 50cms.
    désolé je n'est connais persone sur Paris.
    Cordial et bon courage LUIS.
    al1vh
    Merci Luis pour cet élément de réponse rapide.
    Alain
    spoltibrun
    Citation Envoyé par luisbibi Voir le message
    Bonjour , une precision .
    La hauteur minimale d'une sortie ventouse est de 0,5 m
    Dans le cas d'une chaudière non-condensation , si la sortie est à moins de 1,80 m , elle doit disposer d'un déflecteur donnant aux gaz brûlés une direction parallèle au mur
    invite71c6da56
    Je voulais savoir si quelqu'un possède la notice de cette chaudière et si c'est le cas, me contacter via mail pour que je puisse lui donner mon email afin de me l'envoyer.
    Merci d'avance.
    autre petites questions.
    Pourquoi souder le tuyau de gaz à l'argent?
    Cette soudure est-elle réellement différente d'une brasure au cuivre normal?
    spoltibrun
    Oh que oui , elle est bien plus fluide et pénètre bien mieux au coeur du raccord
    Attention , il faut impérativement utiliser le décapant ad-hoc pour être en règle même en cuivre/cuivre
  1. [Thermique] Chaudiere hydroconfort 80/450 ventouse eteinte
    Par katanka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 06h26
  2. [Thermique] Plus de demarrage chaud!ère Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite3e6d1e5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/04/2008, 18h49
  3. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par cbroissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h17
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
  5. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h27
