30/11/2008 - 21h38 flovar
chaudière Ideal -Bitherm-LB 2
PROBLEME DE NON DECLANCHEMENT DE LA CHAUDIERE PAR THERMOSTAT D'AMBIANCE. Existe-t-il des plans de montage des tuyaux....
Notre immeuble de 3 familles est chauffé par une Ideal standard bitherm LB2, une chaudière qui doit bien avoir au moins 30 ans, mais encore performante puisque pour 3 fois 80 m2, on utilise qu'un peu plus de 2000 litres de fuel par an selon la rigueur des hivers de la Côte d'Azur.
Cette chaudière a un ballon pour l'eau sanitaire.
Depuis que l'on nous a refait le branchement du thermostat d'ambiance qui se trouve dans mon appartement, je n'arrive à faire fonctionner la chaudière qu'en jouant sur le bouton du thermostat situé directement à droite sur la chaudière, c'est à dire celui qui commande la température de l'eau sanitaire (qui en fait n'est pas utilisée actuellement). Quelque soit la température demandée sur le thermostat de l'appartement, la chaudière ne se déclanche pas, il faut que j'aille le matin et de tps en tps dans la journée, quand il fait trop froid, à la cave, remonter le bouton du thermostat du ballon d'eau sanitaire.
L'electricien me dit avoir branché mon thermostat d'ambiance sur le circulateur d'eau, le chauffagiste a confirmé que c'était bien sur le circulateur qu'il fallait le brancher. Un ami qui fait de la rénovation me dit que lorsqu'une chaudière a ses propres thermostat, il faut se brancher dessus et non pas sur le circulateur.
Quelqu'un aurait-il un plan de montage des branchements entrées et sorties d'eau de ce monstre, notamment pour les 4 sorties/entrées située sur la partie supérieure côté droit au niveau du ballon d'eau chaude sanitaire.
Je songe à brancher le sanitaire sur ce ballon par un système by-pass, afin d'en profiter l'hiver et couper mon chauffe-eau electrique. Mais c'est le problème le moins important.
Le plus ennuyeux pour l'instant c'est de regler le problème de déclanchement. Pourquoi faut-il sans cesse jouer sur la température du ballon sanitaire ? Ne peut-on brancher mon thermostat d'ambiance en direct sur le bruleur ou sur le thermostat de la partie chauffage radiateurs située en bas de la chaudière.
J'ai en main le livret de 4 pages intitulé INSTRUCTIONS DE MONTAGE, mais cela ne décrit que le montage intérieur de la chaudière : montage du réservoir, montage de la jaquette et c'est tout.
L'ami qui fait de la rénov, me dit que le montage des tuyaux ne serait pas bon.
Merci pour votre aide par avance.
Flovar
Poursuivez votre recherche
01/12/2008 - 08h31 flovar chaudière mixte 2 thermostats chaudière Ideal -Bitherm-LB 2, branchement electr et tuyaux
Notre chaudière Ideal -Bitherm-LB 2 est branchée sur un thermostat d'ambiance. Hélas, seul le thermostat du ballon d'eau chaude lance le bruleur.
Le thermostat d'ambiance est branché sur le circulateur, est-il possible de le brancher afin que la chaudière se déclenche dès que le thermostat d'ambiance le demande et non en forçant la température de l'eau sanitaire.
01/12/2008 - 15h48 Cram 64
Re : chaudière mixte 2 thermostats chaudière Ideal -Bitherm-LB 2, branchement electr et tuyaux
Bonjour flovar,
Faire couper le circulateur n'interfère pas sur la température d'ECS qui est prioritaire, il faut donc mettre le thermostat chaudière au-dessus. Par exemple 55 °C. pour l'ECS et 70 °C. pour le chauffage. Le TA fera circuler l'eau départ à 70 °C. et coupera cette circulation quand la température de consigne du TA sera atteinte, et ainsi de suite.
Ce système présente l'inconvénient de créer des trains de chaleur qui se concrétisent par des radiateurs très chauds, et de plus en plus froids.
Il serait préférable de faire installer une vanne 3 ou 4 voies motorisée, qui autoriserait une température d'eau variable dans les radiateurs.
La solution la plus confortable est de commander cette vanne par une régulation climatique en fonction de la température extérieure.
Il existe des TA qui sont en mesure d'ouvrir et fermer la vanne.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. -
03/12/2008 - 22h46 Cram 64
Re : chaudière Ideal -Bitherm-LB 2
Bonjour fovar,  Envoyé par flovar Bonjour,
A vérifier,
l'installation est plus que trentenaire les tuyaux ne doivent pas avoir d'incidence.
Belle performance.
Le fait de faire l'ECS oblige à avoir une température de chaudière élevée, en demandant une température de l'ECS plus élevée, le brûleur démarre pour augmenter cette dernière.
Quelque soit la température demandée sur le thermostat de l'appartement, la chaudière ne se déclenche pas, il faut que j'aille le matin et de tps en tps dans la journée, quand il fait trop froid, à la cave, remonter le bouton du thermostat du ballon d'eau sanitaire.
Pour les raisons ci-dessus l'augmentation du point de consigne ne sert qu'à élever la température de l'ECS et aussi celle de la chaudière. De plus puisque l'ECS est inutilisée, c'est le contraire qui devrait se produire : mettre l'aquastat ECS aux environs de 45 / 50 °C. et l'aquastat chauffage à 65 °C.
C'est le seul moyen efficace d'avoir du chauffage, il faut vérifier que la demande de température du TA le met bien en service et l'abaissement de la demande du TA l'arrête.
C'est une erreur, pour deux raisons, dans ce cas pas de possibilité d'avoir de l'ECS, et dans tous les cas, risques de casse de la chaudière dont le retour radiateurs ne devrait jamais descendre en dessous de 50 °C.
Le ballon est plein ? si les canalisations d'ECS existent, le raccordement peut se faire, il doit y avoir un orifice d'entrée d'eau froide en bas, un orifice intermédiaire destiné à recevoir une éventuelle pompe de recyclage,et en haut le départ ECS. Si le ballon est vide depuis longtemps, il risque d'être percé.
Répétition du paragraphe au-dessus.
Pour les raisons expliquées en début, il ne faut l'envisager que sous réserve : abandon définitif de la production ECS, et prendre le risque de voir "claquer" la chaudière.
Reste une voie raisonnable, c'est d'installer une vanne 3 ou 4 voies motorisée associée à une régulation climatique en fonction de la sonde extérieure.
Flovar Cordialement,
Marc.
04/12/2008 - 17h55 flovar
Merci Cram,
Mais, si je regle le thermostat chaudière sur 70, et l'ECS sur moins de 55 (puisque je n'en ai pas besoin) rien ne déclanche. Même si je mets le thermostat chaudière sur 90.
A contrario, j'entends le clic du thermostat chaudière couper si je descend le bouton vers 35-40 (il est donc toujours en position de déclanchement, alors que l'ECS coupe quand on demande moins de 50 et 55.) . Il y a comme une histoire de priorité donnée à l'ECS. Pourtant je pense qu'il s'agit d'une 3 vannes m'a-t-on dit.
Mais je n'y comprends pas grand chose et je fais passer tous les messages aux hommes de l'art sur place.
Encore merci.
04/12/2008 - 18h00 flovar
Encore merci Marc,
je fais suivre les messages à ceux qui ont des neurones aptes à comprendre.
Florence
04/12/2008 - 19h02 Cram 64
En effet tu as peut être une vanne 3 voies avec un bouton de commande en façade sur le tableau de bord. Dans ce cas, il faut l'ouvrir pour vérifier que la température part vers les radiateurs. Si c'est possible fais une ou des photos de la chaufferie.
Dans tous les cas il faut vérifier que le circulateur tourne, et est bien commandé par le TA.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. | | |
