[Blanc] debridage machine a laver brandt
    invitedda1dcb1
    J'ai achete une m.a.l. brandt pensant l'installer moi-meme. Mais j'ai un probleme de debridage : un des trois ecrous (celui en bas, tout seul) tourne dans le vide. J'ai attaque avec une cle 13, une cle adjustible, des pinces avec une legere pression pour essayer de le faire sortir - rien. Ca tourne et a chaque rotation il y a un "clunk" je ne peux ni serrer ni deserrer.
    J'ai appele le SAV mais ils traitent ma demande a leur vitesse a eux, moi j'ai le panier de linge qui deborde et je voudrais pouvoir laver des aujourd'hui!
    Quelqu'un a une idee? SVP? Je ne suis pas trop nulle a manier des outils mais je ne me vois pas percer l'ecrou pour le faire sortir.
    michelduc
    Re : debridage machine a laver brandt
    deja il serait nécessaire de connaitre le type de la machine
    invitedda1dcb1
    Il s'agit d'une brandt 1369f, 1300 tours.
    michelduc
    cette machine n'est pas encore dans les vues eclatées c'est la maxi1369f
    en fait jre crois que ton tirefond est casse dans la bague de plastic. il faudrait donc pouvoir passer par dessous et tenir la douille plastic afin de pouvoir devisser le tirefond. si pas possible il faut alors enlever la pllaque de coté pour tenir cette douille plastic
    invitedda1dcb1
    Merci beaucoup Michel pour cette reponse... est-ce que je peux allonger la machine, par exemple sur le cote, pour essayer de choper l'ecrou d'en-dessous ou est-ce que je risque de l'endommager? Le probleme est que je suis toute seule donc je ne peux pas tilter la machine et la tenir en meme temps que j'essaie de defaire l'ecrou.
  1. [Blanc] machine à laver brandt 805 tv
    Par invitef27d82ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2007, 14h14
  2. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h08
  3. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h21
  4. Au secours ! Machine à laver Brandt BB 60 HS
    Par invitefe210753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 13h22
  5. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 18h04
