[Blanc] Tv Grandin chassis 11AK37 en panne!
    invite561aef87
    Exclamation Tv Grandin chassis 11AK37 en panne!
    Bonjour ,
    J'ai un problème avec ma télé . Elle a sauté un jour, et a chaque fois que je change de fusible il resaute . J'ai suspecté le pont de diodes mais je m'y connais pas trop donc je l'ai testé (dessoudé) j'ai des valeurs que j'arrive pas à interpréter. Je suis dans l'impasse alors si quelqu'un veut bien m'aider je lui en serais reconnaissant
    michelduc
    Re : Tv Grandin chassis 11AK37 en panne!
    bonsoir,
    une diode doit dans soin sens passant indiqué 0.5 a 0.7 en position diode du multimètre et dans le sens inverse l'infini . si pas le cas la diode est hors course . il faut aussi vezrifier le transistor d'alimentation s'il n'est pas en coutt circuit entre broche (0 sur l'echelle diode) si tel est le cas avertir pour vous aider
    invite561aef87
    Merci Pour ta réponse,
    Il y a jsute un souci : je ne connais pas les sens !!! en gros j'ai mis le multimetre sur diode (j'ai un 1 qui s'affiche), j'ai mi le rouge sur (-) le noir sur les 3 autres broches une par une. la premiere broche indique a peu pres 500 (ca doit etre 0,5 donc) la deuxieme 700 a peu pres. quand je teste le 1 s'enleve sauf quand je met le noir sur +! dans ce cas la le 1 reste et j'ai en tout 1110 affiché . quand j'inverse le noir et le rouge j'ai toujours 1 ca ne se modifie pas d'une diode a une autre!! est il mort ??
    Comment reconnaitre le transistor d'alimentation?? dois je poster une photo du circuit?
    invite561aef87
    personne pour m'aider.....?
    michelduc
    je ne vois pas comment on pourra vous aider si vous n'avez aucune notion du multimètre . ca risque d'etre tres compliqué . le transistor de l'alimentation est le QB01 et il faut de nouveau voir si celui ci est en court circuit comme pour les diodes et ce entre les différentes pattes de cette pièce
    invite561aef87
    Bon je me suis un peu renseigné, j'ai fait un petit tour sur le forum et j'ai repéré quelque sujet intéressant. Mais je suis un peu bloqué. J'ai pris quelques mesures. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider a y voir plus clair?
    datasheet du pont redresseur.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/KBL10.pdf
    Je suis désolé mais je ne sais pas reconnaitre le sens passant et le sens inverse sur le pont... je sais ca peut parraitre ridicule mais essayez de comprendre....
    avec le multimetre sur diode
    mesures (Noire sur +)
    avec 1ere patte du milieu: 0.5
    avec 2eme patte du milieu : 0.5
    (noire sur + et rouge sur -) 1.095
    (rouge sur -)
    pour le transistor (Q601):
    B+ C-: 409
    B- c+ : rien (1 sur le multimetre)
    B+ E-: 001
    B+ E-: 001
    C- E+ rien
    C+ E- 407
    voilà .
    Je vous remercie pour votre compréhension.
    J'ai vraiment besoin d'aide.
    invite561aef87
    ..... svp HELP
    Hobbyelec
    Salut
    Le pont de diode semble ok et Q601 aussi mais tu ne l'as pas dessoudé..... pas bien
    invite561aef87
    merci hobbyelec!!!
    Je viens de me rendre compte (d'apres un autre topic) qu'en le mesurant sans le dessouder on pouvait avoir la mesure du transformateur!!
    je vais le dessouder et le remesurer. A titre indicatif , est il bien un NPN?
    invite561aef87
    sinn si c'est pas le pont de diodes ni le Q601 qu'est ce que ca pourrait etre?
    marc.suisse
    Salut
    Mets ton multimètre en position volmètre continu , mesures si tu as une tension aux bornes du condensateur C809.
    Si tu n'as aucune tension , mets ton multimètre en position ohmètre et mesures la résistance que tu obtiens toujours aux bornes du C809.
    Si tu as une tension , décharges le condensateur selon cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    Ensuite fais la mesure de la résistance .
    Mets nous la valeur que tu obtiens .
    Ces mesures sont à faire tv débranché bien entendu .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Bonsoir mejdi et tout le groupe
    Citation Envoyé par mejdi Voir le message
    ... je ne sais pas reconnaitre le sens passant et le sens inverse sur le pont ...
    Pour tester les diodes, les ponts, les transistors ..., tu peux "t'inspirer" du document
    http://forums.futura-sciences.com/de...rchives.html#6
    sous le nom tec_dep_03.pdf, en page 5/6
    michelduc
    bonsoir,
    d'apres vos mesure Q601 est claqué 001 entre base et emetteur c'est illogique même branché
    pour schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/953/_11ak37.html
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ... Q601 est claqué 001 entre base et emetteur c'est illogique même branché
    "Illogique" comment dont ! Q601 est le BU ligne duquel Base et émetteur se bouclent sur secondaire driver ligne.
    Retires L801 et place une ampoule de 60w/220v sur cathode de D808, s'allume-t-elle ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 07/12/2008 à 18h04.
    invite561aef87
    merci a tous pour vos reponses et vos precieux conseils.
    Pour le C809 (sans le dessouder). Multimetre a 20 en tension continue:
    0,04 dans un sens et -0,03 dans l'autre.
    Resistance a 200K: depasse directement le calibre dans un sens et depasse lentement dans l'autre.
    Pour le test avec l'ampoule je vais le faire et je vous tiendrez au courant
    invite561aef87
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Q'uentend tu par L801? est ce le fil (PL801 qu'il faut retirer?)
    pour D808 je vois pas ou c'est.... je vais chercher plus
    invite561aef87
    Ah j'ai trouvé L801 semble etre un cylindre et D808 une diode pas loin . Donc il faut que je dessoude L801 .... pour D808 je la dessou aussi et je la branche avec une ampoule??
    michelduc
    bonsoir hobbyelec,
    milles excuses mais j'ai confondu avec Q801 auquel je parlais juste avant ces mesures
    Hobbyelec
    Salut
    Le but du test lampe est de controler si l'alim fonctionne et par là même de discriminer où le défaut se situe: Alim ou balayage.
    Retirer L801 fait qu'il n'y a aucun débit vers le balayage.
    La D808 laisse la bien en place soudée et connectes dessus (cathode = pointe) un des fils de la lampe, l'autre étant soudée à la masse.
    Mets en route: si l'alim est ok l'ampoule doit s'allumer, tu peux ensuite mesurer toutes les tensions secondaires.
    a+
    invite561aef87
    et donc la je fai koi...
    invite561aef87
    desole j'avai pas lu la reponse.
    Je te tiens au courant merci
    Hobbyelec
    Salut
    Alors tu avances ?
    invite561aef87
    salut,
    J'ai pas eu trop de temps pour le faire je vais le faire demain apres midi et je te tiens au courant.
    Merci d'avoir pris des nouvelles!!
    Sinon pour l'ampoule... tu peux me dire comment la brancher exactement sur les deux bornes de la diode stp?
    Hobbyelec
    Salut
    ...Sinon pour l'ampoule... tu peux me dire comment la brancher exactement sur les deux bornes de la diode stp?
    SURTOUT PAS sur les 2 bornes de D808 mais comme indiqué plus haut: "connectes dessus (cathode = pointe) un des 2 fils de la lampe, l'autre étant soudée à la masse.
  1. [Brun] Problème TV 16/9 Grandin chassis 11AK37
    Par dletendart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 18h47
  2. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h45
  3. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 19h25
  4. Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2006, 17h58
  5. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 21h00
