[Blanc] LV Bauknecht GSF 4751 fuite: fuit et inonde la cuisine.
    invite5425ae59
    vous m'avez tellement bien dépannée lors d'une panne de lave-linge que je reviens vous voir...
    mon lave-vaisselle se vide après le lavage et inonde ma cuisine 1 fois sur 2. il a 11 ans. le filtre est propre et nettoyé régulièrement, le tuyau de vidange bien à sa place.
    quel diagnostic faire? ou regarder? dans quel ordre? MERCI de vos conseils.
    macobano
    michelduc
    bonsoir,
    si vous dites que le tuyau de vidange est correct, il est a croire que l'eau refoule a la sortie et que donc ce serait l'évacuation externe qui pose problème et de ce faitr fait deborder et inondé la cuisine. si c'état un element de la machine l'eau coulerait en permanence
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/12/2008 à 20h24. Motif: Modification du titre.
    invite5425ae59
    Re : LV Bauknecht GSF 4751 fuite: fuit et inonde la cuisine.
    merci pour cette piste!
    mais mon lave linge utilise la meme évacuation et ça n'inonde pas la cuisine.
    est-ce que le tuyau de vidange peut etre bouché à la sortie du lave-vaisselle?
    PEPIN45
    controle a la sortie du tuyau de vidange(ou il rentre dans le pvc)qu'il ne refoule pas ,c'est peut être le siphon de celui ci qui est partiellement bouché donc il y a refoulement
    parcro
    Avé
    à tout hasard vérifie les durites alentour la pompe d'évacuation, sous la machine
    vues éclatées:
    http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/gsf.htm
    choisis le type dans la fenêtre "Bitte wählen Sie"
    clic sur "anzeigen"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    michelduc
    si c'est un Y qui rassemble les 2 évacuations il y a peut etre le tuyau du lave linge trop enfoncé qui bouche des lors l'evacuation facile du lave vaisselle. dans ce cas lave linge evacue facile
    invite5425ae59
    merci pour ces conseils.
    coté tuyau de vidange, tout est ok après vérif,
    je vais aller voir les durites... parce que ça coule sous la machine.
    bonne journée
  1. [Blanc] lave vaisselle baucknecht GSF 4751
    Par LMChout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 08h34
  2. Panne lave-vaisselle BAUKNECHT GSF 4751
    Par invite3e6ab9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h25
  3. probleme Bauknecht GSF 4751
    Par invited72fa152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 21h28
  4. pb alim eau sur bauknecht gsf 4751
    Par tballe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h50
  5. Lv Bauknecht Gsf 4751
    Par invitea6caa746 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/12/2005, 19h28
