[Brun] tv et tnt avec antenne portative
    invite8174821c
    Exclamation tv et tnt avec antenne portative
    bonjour, j'habite a brest en plein centre ville. je voudrait mettre la tv( et la tnt) dans une piece sans prise antenne murale. j'ai donc acheté une antenne portative (thomson donc je pense pas qu'elle soit médiocre). Pourtant la qualité de l'image est vraiment faible, je ne recoit que TF1, Fr2 et Fr3 mais bonjour la qualité!j'ai quand même éssayé le décodeur TNT de ma mère qui fonctionne très bien à 300 km de la en pleine campagne...
    Merci de votre aide, la plus rapide possible svp pour que je puisse me faire rembourser mon antenne si possible!merci à tous!
    Re : tv et tnt avec antenne portative
    Bonsoir papidoudou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par papidoudou Voir le message
    ... j'ai quand même éssayé le décodeur TNT de ma mère qui fonctionne très bien à 300 km de la en pleine campagne ...
    J'imagine qu'il fonctionne avec une antenne extérieure, bien dégagée, ou se trouve à proximité des émetteurs.
    300 km nécessitent sûrement de faire un balayage pour s'adapter aux canaux locaux. Tu ne précises pas si tu l'as fait, et ne précise pas non plus clairement, si la TNT fonctionne (un peu) ou non.
    ... j'ai donc acheté une antenne portative ... Pourtant la qualité de l'image est vraiment faible, je ne recoit que TF1, Fr2 et Fr3 mais bonjour la qualité! ...
    Ce n'est pas surprenant. Une antenne intérieure suffit rarement.
    Tu ne dis pas ce que donne la réception sur une bonne antenne. J'imagine que c'est bon, et qu'il faut amener l'antenne à ce poste.
    invite8174821c
    Exclamation Re : tv et tnt avec antenne portative
    éffectivement il fonctionne avec une antenne extérieure.
    j'ai bien refait un nouveau balayage, je l'ai carrément réinitialisée.
    La recherche automatique de chaine ne m'en trouve aucune, il est inscrit"verifier la connexion de l'antenne"
    Je ai également une antenne exterieure dans une autre piece mais la qualitée est légerement meilleure mais je ne trouve pas non plus de chaine.
    Est ce que quelqu'un sait ou est l'emmetteur à brest pour savoir si je suis à proximité?
    Merci!
    invite8174821c
    est ce que quelqu'un aurait une réponse pour moi svp!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsoir,
    est ce que cette antenne Thomson est électronique? si c'est le cas il faut parametrer le récepteur pour envoyer une tension d'alimentation à cette antenne (si toutefois elle n'est pas alimentée par un autre système).Mais la" bonne réception "dépend essentiellement du dégagement par rapport à l'émetteur (le moins d'obstacles possible entre l'antenne et l'émetteur)).
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Si cela peut vous aider.
    RRichard
    http://www.amgsat.com/index.php?page..._page&dir=2134
    f6bes
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr à toi,
    Thomson ne doit pas fabriquer QU'UNE antenne !
    Donc SANS référence de "votre antenne" (antenne thomson ??), on ne
    peut répondre.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite8174821c
    mon antenne est la "THOMSON ANT 517"
    Merci rrichard, j'éssayerait de la diriger dans la bonne direction.
    f6bes
    BJr papidoudou,
    Une petite recherche à l'ade de GOOGLE donne:
    "antenne gain 40 db".
    Pour sur elle est AMPLIFIEE !
    Mais il est inabithuel que le récepteur TNT alimente l'antenne.
    Celle ci devrait avoir sa propre alimentation.
    Une antenne n'est PAS une tete satelite (LNB).
    A vous de voir si votre antenne posséde une connectique "alimentaire" et la tension avec laquelle il faut l'alimenter .
    Sur que SANS alimenation cela ne peut PAS fonctionner.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pratiquement tout les récepteurs ont une alimentation commutable pour une antenne (norme TNT) en general en 5v dc.......
    invite8174821c
    Effectivement le décodeur à sa propre alimentation (qui est bien branché) et l'antenne aussi à sa propre alimentation (branchée également)...
    Elle à bien un ampli, j'ai essayé pour plusieurs d'amplification sans résultats (même pour l'amplification maximale)...
    f6bes
    Bsr papidoudou,
    Que le "décodeur" ait une alimentation.................c 'est la moindre des choses pour son fonctionnement !
    Donc l'antenne à SA propre alimentation.
    Si cela fonctionne MAL c'est que le signal RECU est insuffisant.
    L'AMPLIFICATION , meme à fond, amplifie SANS distinction le signal et le bruit ce qui fait que cela n'y change...............rien.(rap port signal sur bruit)
    invite8174821c
    a ba ui ok je vois, par contre est ce que tu sais comment je pourrait améliorer la reception? sachant que l'emeteur n'est qu'à 500m environ..
    f6bes
    Bsr à toi,
    500m c'est pas loin , mais si t'es au fond de la cave et du béton partout !!
    Faut que l'antenne "voit" un MINIMUM, donc pour AMELIORER c'est en mettre une extérieure et suffisamment dégagée .
    invite14db6220
    salut,
    attention, il y a certaines zones qui ne sont pas couvertes par la TNT :
    http://www.matnt.tdf.fr/sources/mapview.php?rnd=2837981
    invite8174821c
    effectivement je ne suis pas loin, il y a juste un mur entre l'exterieur et mon antenne, malheureusement je n'ai pas de prise pour antenne exterieure dans la piece désirée...
    j'ai bien vérifié ma zone est bien couverte par la TNT...
    Merci à tous de votre aide!
  1. [Brun] Antenne TNT extérieure
    Par invite3b7efbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 13h20
  2. [Brun] Antenne TV et TNT
    Par inviteda487723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 21h29
  3. Réception TNT avec antenne intérieure
    Par kymoi dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2007, 16h37
  4. tnt et antenne portative
    Par invite4f490361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h24
  5. Antenne TNT
    Par inviteec67ec14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 18h54
