25/09/2006 - 07h08 kymoi Réception TNT avec antenne intérieure
Je viens de déménager et la ville où j'habite est couverte
par la TNT. Le seul problème est que dans l'immeuble les 6
chaines sont diffusées par cable (UPC) et que la TNT ne l'est pas. Est-ce que vous connaissez des modèles d'antennes intérieures pouvant recevoir un signal TNT de qualité correcte.
Je précise que je suis au 1er étage et que je possède un adaptateur TNT
Merci de vos réponses.
Dernière modification par kymoi ; 25/09/2006 à 07h12.
Poursuivez votre recherche
25/09/2006 - 11h40 f6bes
Re : Réception TNT avec antenne intérieure
Bjr kymoi..
Pas de miracle dans les antennes!!
Ou vous recevez INTERIEUREMENT un champ suffisamment fort pour décoder la TNT (ce qui signifie etre PRES de l'émetteur )
ou l'émetteur est éloigné et le champ reçu est faible ou nul.Dans ce cas c'est rapé.
En pratique il faut un BON signal pour une réception NUMERIQUE.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
28/09/2006 - 20h05 RRichard
Bonsoir:
Faites vous préter une antenne intérieure amplifiée,réglable,de 33 db,et essayez de l'orienter
vers l'émetteur,du mieux possible.
Si pas de réception,ou faible,il n'y a pas" photos".
ne pas investir dedans.
RRichard
30/09/2006 - 23h40 Lycaon
A titre d'exemple j'ai fait un essai avec une antenne intérieure dirigée vers un émetteur situé à 10km à vol d'oiseau,sans aucun obstacle (émetteur visible).
L'antenne était placée devant une fenêtre.J'ai pu recevoir la TNT,mais avec un mur(pas du béton armé) intercalé entre l'émetteur et l'antenne ,je n'avais plus de réception TNT mais seulement en analogique classique.
En revanche ,en utilisant une antenne rateau dans le grenier,la réception TNT est possible.Néanmoins le réglage directionnel est pointu.
En principe il est possible d'acheter une antenne intérieure dans une GSB et la rendre si elle ne convient pas.Il est cependant souhaitable de s'assurer de cette possibilité avant l'achat.
08/02/2007 - 06h29 kymoi
Je viens de voir sur PC magazine de février, 2 nouvelles antennes pour TNT.
De marque "one for all", le modèle SV-9360 amplifié à
45 db & SV-9365 amplifié à 46 db. Il est dit dans l'article que ces antennes sont capables de traiter des signaux affaiblis, là ou des antennes classiques ne peuvent le faire. D'ailleurs l'article s'intitule "Capter enfin la TNT"
Si certains d'entre vous ont déjà acquis ce type d'antennes, merci de me faire savoir leurs conclusions.
09/04/2007 - 15h22 chapeou
Je viens d'acheter une antenne philips 45 dB et j'arrive à capter la TNT, sauf M6 qui saute de temps en temps.
09/04/2007 - 17h37 claude27
 Envoyé par kymoi Bonjour,
Attention avec les antennes " électroniques à grand gain ".
si l' antenne " sèche " c à d avant ampli , ne reçoit quasiment rien ou un signal mauvais ( très faible donc bruité ou avec échos ) l' ampli ne pourra rien améliorer, quel que soit son gain ! ...
L' ampli ne peut amplifier que ce qu' il reçoit à l' entrée ...
Et si le signal est " acceptable " , 20 ou 30 db de gain max est largement suffisant , même pour distribuer sur deux ou trois prises ...
