[Thermique] Chaudière fioul Lamborghini Fast 32 : mise en sécurité. [résolu]
    invite442ac7cf
    Bonjour , je viens de déplacer ma chaudière lamborghini fast 32 mais lorsque que je l'ai remise en route il restait beaucoup beaucoup d'air dans mes radiateurs (mauvaise purge) de fait la sécurité a fonctionné mais maintenant impossible de la réarmer comme si je n'avais plus de courant (témoin eteind) pourtant la pompe eau fonctionne ,y a t'il un fusible caché ?
    merci d'avance
    Cram 64
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage lebreton29,
    J'ai déplacé ton fil de bricolage en dépannage où il a plus de chance de recevoir des réponses. Malgré mes recherches je ne suis pas parvenu à trouver de notice correspondant à "Fast 32" n'a-t-elle pas une autre appellation ?
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h44. Motif: Titre
    invite442ac7cf
    bonjour, sur la pompe bruleur il y a ecrit (fire 3 c ) 842053 , et sur le bloc de chauffe lamborghini fast 30 u , petite précision elle s'est mise en sécurité rapidement mais le mano de température est monté a + 90 degré
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h45. Motif: Titre
    Cram 64
    Tu ouvres une voie, vérifies que le circulateur fonctionne, il doit être "gommé" une fois la température tombée enlèves la vis en bout du moteur, et à l'aide d'un tournevis tourne vivement sens horaire (chaudière en demande de chauffage) jusqu'au départ du moteur. Place un seau dessous, de l'eau risque de s'échapper, c'est normal.
    Je croise les doigts.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h46. Motif: Titre.
    invite442ac7cf
    j'ouvre une voie ?? le circulateur c'est la pompe pour l'eau si c'est ca elle n'est pas bloqué et je l'entend fonctionner , je pense qu'il ni a pas eu d'eau dans le corp de chauffe il ni avait que de l'air .
    Cram 64
    Dommage, peux-tu faire des photos de la chaudière sans la jaquette (habillage). Il doit y avoir des purgeurs.
    la procédure pour placer les pièces jointes ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h47. Motif: Titre.
    invite442ac7cf
    oui je vais faire des photos, mais pour les envoyer alors la c'est pas gagné mais une bonne heure devrait le faire je charge la bat de mon photo a +
    invite442ac7cf
    ci joint photo ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h48. Motif: Titre.
    Cram 64
    Je vois que j'étais parti sur uns chaudière gaz murale alors qu'il s'agit d'une chaudière fioul au sol.
    Reprenons depuis le début : la mise es sécurité se fait sur le brûleur ?
    Voici le schéma de principe de la chaudière. Vérifier qu'aucune vanne n'est resté fermée.
    Marc.
    invite442ac7cf
    désolé j'avais un bug pc ,oui sur le bruleur enfin sur le bloc bruleur pompe (un petit poussoir rge)voir photo, lorsque que j'appuie dessus habituellement on entent un leger clic puis la pompe fuel se met en rte puis le bruleur la rien on entend pas le contact du poussoir j'ai démonté pour voir mais c'est 1 circuit imprim
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h49. Motif: Titre.
    Cram 64
    En premier vérifier à l'aide d'un contrôleur universel que le moteur reçoit la tension. Cela ressemble au connecteur en haut à gauche, le vérifier en suivant le câble.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/12/2008 à 15h50. Motif: Titre.
    invite442ac7cf
    d'accord je vais chercher mon fil a l'ecole et je teste a tout a l'heure
    invite442ac7cf
    Re : Chaudière fioul Lamborghini Fast 32 : mise en sécurité.
    re, bon j'ai regardé sur le tableau face av
    la jauge de temperature a du jus
    le petit bloc galva (départ d'une sonde qui va a l'arrière) idem
    mes deux temoins alarme et mise rte normal (vert) idem
    le reglage de temperature idem
    par contre vers le bruleur/pompe j'ai une broche a 6 ou 8 fils
    et une autre qui est a l'opposé de l'injecteur 3 fils mais je vois pas les couleurs( sur la photo de la pompe que j'ai envoyé) c'est ou ? tu peux désigner
    Cram 64
    Voici le schéma, mais à ta place c'est directement le moteur du ventilateur que je regarderai en premier.
    Marc.
    invite442ac7cf
    pas compris (le ventilateur) ??
    Cram 64
    Le brûleur a un moteur qui entraîne le ventilateur et la pompe fioul, tant que le moteur n'a pas démarré, rien ne peut se produire sur le plan de la combustion.
    Marc.
    invite442ac7cf
    d'accord et merci ,comment fermer le fil de discusion ?
    Cram 64
    Je le fermerai quand tu nous aura donné de bonnes nouvelles.
    Marc.
    invite442ac7cf
    bon , d'accord mais la il fait pas tres clair je démonte demain matin merci encore
    a demain.
    joh93
    Bonsoir, la surchauffe ne fait pas disjoncter au boitier de commande.Regardes sur le panneau de la chaudiere a l'avant tu as normalement un thermique a rearmer.Cacher derriere un petit cache en plastique noir bien souvent, tu trouveras un tout petit teton, appuyes dessus sa devrais relancer la chaudiere.
    invite442ac7cf
    Bonjour, j'ai trouvé il y a un non seulement le réarmement poussoir rouge sur le bloc bruleur mais il y a également un inter poussoir planqué dans un cache platic en haut a gauche derriere le support du panneau de controle (le jus arrive maitenant sur le bruleur et la pompe (elle se met en securité) mais c'est pas grave j'ai juste a purger les rad fin de fil merci .
    invite442ac7cf
    re j'avais pas vu ton mess joh 93 merci a toi et a cram
    joh93
    Si ta chaudiere disjoncte a l'allumage du bruleur ca n'a pas de rapport avec une purge de radiateur.
    Es tu sur de pas avoir un autre probleme d'arrivée fioul?
    invite442ac7cf
    oui j'ai trouvé une prise d'air entre le filtre et la pompe
    c'est ca ?
    invite442ac7cf
    Bonjour, bonne année a tous ma chaudière fonctionne vous pouver fermer le fil
    merci.
    Cram 64
    Merci du retour le manomètre aurait indiqué la panne immédiatement par l'instabilité de l'aiguille.Je ferme le fil résolu.
    Bonne et heureuse année 2009.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul : tombe en sécurité. [résolu]
    Par invitef9e2ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h46
  2. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 19h00
  3. [Thermique] Brûleur fioul Lamborghini se met en sécurité.
    Par invite440ccd2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 02h00
  4. [Thermique] Problème de chaudière fioul en sécurité [résolu]
    Par Patrick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 11h23
  5. mise en securité chaudiere a fioul
    Par invitede04fd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h04
