[Blanc] LV Whirlpool : pompe cyclage ne tourne pas.
    invite83c6376c
    Red face LV Whirlpool : pompe cyclage ne tourne pas.
    Bonjour à tous. (Lave Vaisselle Whirlpool ADG9573)
    J'ai changé la durite entre la pompe de cyclage et les "tourniquets".
    Je l'ai reçue au bout de 2 semaines. Je remonte le tout.
    Le cycle démarre par une vidange, un remplissage mais après pas de lancement de pompe de cyclage. Par contre j'entends bien l'eau chauffer donc le programme continu.
    Pas de message d'erreur ni de bip. J'ai vérifié les branchements et tout est OK.
    Avez-vous une idée SVP??
    invite83c6376c
    Re : La pompe de cyclage ne démarre pas surLV Whirlpool
    Petite précision. Je viens de débrancher ma pompe de cyclage et de brancher mon multimetre à la place. Le courant envoyer par la "platine programmateur" est de 340V.
    Est-ce un problème de platine ou alors ma pompe qui est HS.
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    bonsoir,
    il doit avoir une erreur dans ton multimètre car sinon c'est dire que tu es branché en 380v et la c'est la catastrophe. il faut voir si le condensateur du moteur de cyclage est bien branché ou defectueux
    invite83c6376c
    Oui en effet, je viens de tester une simple prise de la maison et mon multimetre m'indique 320 V. Il faut que je change les piles.
    Sinon comment puis-je tester le condensateur ou le moteur. A quoi sert exactement un condensateur et quel est le symptome d'un condensateur HS?
    Merci pour les réponse.
    Frederic.
    michelduc
    bonsoir,
    le condensateur sert a lancer le moteur dans un sens determiné et s'il est en court circuit il n'y a plus de dephasage et le moteur ne sait par ou se lancer et donc fait du sur place . si coupé pareil
    invite83c6376c
    Comment est-ce que je peut tester le condansateur ?
  1. [Blanc] Pompe Cyclage Intermittente
    Par invitee835a2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 07h24
  2. [Blanc] MLV whirlpool ADG 8573 - pompe vidange tourne en permanence
    Par invite306ebc7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 08h33
  3. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  5. lave linge pas d'essor. et pompe qui tourne
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h28
