[Thermique] thermostat OTAX et themis23e
    invitef7eb79cb
    je dois installer un thermostat sur la chaudiére de ma mère. le chaudière n'a jamais eu de thermostat.
    thermostat: OTAX TPH05 sans fil
    chaudière: THEMIS 23E
    j'ai grace à ce post trouvé les notices des 2
    j'ai un bornier comme ça sur la chaudière avec le meme shunt:
    je m'y perd un peu à la lecture des différents post...
    si j'ai bien compris la chaudière fournit du 24v pour le thermostat et le otax à besoin de 230v ..?
    fait-il un micro relais comme précisé sur certain post meme si thermostat 3 fils..?
    c'est quoi l'ordre des fils sur le bornier de la chaudière..?
    merci...
    invite728b013d
    Re : thermostat OTAX et themis23e
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage galloueck,
    J'ai supprimé les photos hébergées qui ne sont pas autorisées, ci-joint la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Il n'est pas nécessaire de les remettre. Il faut en effet poser un relais entre la chaudière dont la régulation est en 24 V et le récepteur qui fonctionne en 230 V.
    Marc.
    invitef7eb79cb
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    merci pour votre réponse...
    donc j'ai bien compris qu'il fallait un relais courant alternatif bobine 220v et 1 contact...
    par contre je n'arrive pas à en trouver de par chez moi (j'ai juste trouver des relais ou fallait souder les fils , pas avec vis)... et en farfouillant sur différent site en ligne , je ne comprends rien dans leur descriptif ....
    pourriez vous me conseiller un site ou l'acheter et un modéle précis...
    merci...
    serge
    invite728b013d
    Bonjour galoueck,
    Ci-joint une photo de relais divers utilisables, il existe des micro-relais bobine 230 V. bipolaires comme celui installé sur le mètre et son socle à visser lequel est tétrapolaire. Il doit pouvoir se trouver chez les grossistes en matériel électrique où chez les spécialistes en électronique.
    Amicalement,
    Maarc.
    invitef7eb79cb
    sympa la photo...
    j'ai trouvé un magasin de bricolage , j'ai vu le premier à gauche (multi9 15432) à 17 euros....
    je demande confirmation au vendeur , il me dit que c'est un télérupteur pour la lumière et qu'il me faut un relais de puissance... c'est pas le meme tarif , il est à 39 euros leur relais...
    merci pour votre aide...
    invite728b013d
    Bonjour galoueck,
    C'est bien un télérupteur, dommage en effet de poser un relais de puissance qui doit faire 20 ou 25 A. pour en passer 3 ou 4 A.
    Il serait plus simple de monter un micro-relais comme celui de droite, en bipolaire puisque un seul contact est utilisé.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef7eb79cb
    effectivement le relais qu'il me propose fait du 20A.
    donc finalement le vendeur m'a repris mon thermostat et m'a proposé de prendre un plus simple: c'est un domline T101 avec un bornier NO NC COM...
    donc il faut que je branche le NO et le COM du thermostat sur le bornier de ma chaudière à la place du shunt (c'est un bornier à 3 bornes avec un shunt sur les 2 premiers)
    merci...
    invite728b013d
    C'est la meilleure solution le TPH11 d' OTAX est également à contact sec, mais peut-être ne l'avait-il pas !
    Joyeux Noël bon réveillon.
    Amicalement,
    Marc.
    invite963e92db
    bonjour pour poser 1 thermostat d ambiance rien de plus simple . tu tire 2fils en 0.75mm2 .apres sur ta chaudiere et sur ton thermostat tu y fixe les fils sur les borniers c est tout . a priori sur 1 themis les contacts du ta sont sous 230v faut juste s assurer que ton thermostat accepte se voltage a +
    invite728b013d
    Bonjour à tous et joyeux Noël,
    Cielblue69, ce n'est pas si simple le TA d' OTAX TPH05 nécessite le 230 V. n'est pas à contact sec ce qui implique de réguler la phase dans le cas de la Thémis 23 E de Saunier Duval, la régulation est en 24 V. d'ou l'impossibilité de fonctionner sans relayage.
    Bon réveillon,
    Amicalement,
    Marc.
    invite963e92db
    bonjour et bonne fetes a tous .je ne connais pas se thermostat. pour ma part je pose des thermostats mecaniques ou programmable type honeywell et aucun souci .chez moi j ai 1 thermostat mecanique a 8 euros et sa fonctionne tres bien
    invite728b013d
    Bonjour et joyeux Noël à tous,
    Otax n'est pas seul à distribuer des TA semblables au schéma que je mets en pièce jointe, d' ou ma méfiance lors des réponses.
    Amicalement,
    Marc.
    invite963e92db
    ce thermostat otax c est 1 thermostat sans fil ?
    invite728b013d
    Oui c'est bien un TA à commande radio, voici le TPH11 qui est lui aussi à commande radio, mais à contact sec.
    Marc.
    invite963e92db
    il faut se brancher comme expliquer dans le paragraphe 2 -thermostat 2 fils- 1 thermostat sans fil c est simple .sur le boitier emetteur il y a 2 bornier . 1 pour l alimenttion electrique sous 230 volts -moi je tire les fils et je met 1 fiche au bout pour le mettre dans 1 prise de courant . le 2 eme bornier lui doit etre relier au contact de la chaudiere -il faut enlever les ponts si actuellemnt il n y a pas de thermostat d anbiance
    invite963e92db
    oups paragraphe 3 ;1er schema
    invitef7eb79cb
    merci pour votre aide :
    donc le thermostat que ma refiler le vendeur c'est donc un filaire: le domline T101
    voici l'image du bornier de la chaudière ou brancher le TA
    Nom : bornier.jpg
Affichages : 498
Taille : 64,5 Ko
    et sur le bornier du TA il y a LES NO NC COM classique...
    je ne vois d'indication sur le bornier de la chaudiére , ya un shunt comme sur le croquis... je branche le NO NC COM dans quel ordre sur le bornier de la chaudière
    merci...
    invite728b013d
    Oui galoueck, c'est bien un TA filaire.
    Marc.
    invite963e92db
    re sur la chaudiere il faut brancher 2 fils .sur le premier shema il est indique 1 pontage .c est en lieu et place de ce pont qu il faut brancher le ta
    invite728b013d
    Persuadé que galoueck se sentait frustré d'avoir un TA filaire, j'ai laissé de côté le raccordement et comme "cielblue" l'a indiqué côté chaudière il faut se brancher à la place du shunt, côté TA : entre Com Et NC (normalement fermé).
    Marc.
  1. [Thermique] Installation thermostat Otax. [résolu]
    Par invitef5313bed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2008, 10h36
  2. [Blanc] Notice thermostat OTAX TPH05
    Par invite892d838e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h10
  3. [Thermique] Thermostat OTAX
    Par inviteb26f90b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h19
  4. [Thermique] Thermostat OTAX
    Par invite7f6ae099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 20h08
  5. thermostat sans fil OTAX TPH05-
    Par invite2cbbad8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h24
