[Blanc] Combine siemens KG36V20IE/04 - problème réparable ou pas?
    invite84b797f7
    Question Combine siemens KG36V20IE/04 - problème réparable ou pas?
    J'ai un frigo-congélateur d'une huitaine d'années, monomoteur SIEMENS qui marchait bien. Et puis, il y a 15 jours en rentrant des courses (), il était trop remonté en température. Bref, en fait le frigo et le congélateur baissent tous deux en températures puis le moteur s'arrête totalement pendant plusieurs heures, la température remonte (14 dans le frigo) et là, il se remet en route et rebelote. J'ai fait venir un dépanneur qui m'a expliqué que s'il s'agissait d'un problème avec le compresseur ou d'un manque de gaz, le froid ne se ferait plus du tout. Il a commandé une "platine", (ou module) puis est venu me la mettre mais cela ne change rien au schmilblick. Pensez-vous qu'il y ai quelque chose à faire? Cet appareil outre mesure est nickel. Et puis, je trouve dommage de le jeter alors qu'il sait encore faire du froid. Merci à vous de m'éclairer car j'en ai assez de mettre ma doudoune pour aller chercher mes maigres provisions que je stock sur le balcon.
    Chris.
    invite9cbcb6bb
    Re : Combine siemens- problème réparable ou pas?
    Salut!
    La première chose à faire c'est de faire revenir le dépanneur et de lui demander des comptes. Tu as payé le dépannage, par un pro en plus donc ça doit marcher. Il a une obligation de résultat.
    Bonne soirée et A+
    invite84b797f7
    Merci pour ta réponse, mais le dépanneur m'a indiqué lorsqu'il l'a posé qu'il n'était pas certain du résultat. Il me propose le remboursement de la pièce (mais pas main d'oeuvre et déplacement) et me dit qu'il ne peut rien y faire. Du coup, c'est pour cela que je me tourne vers ce forum, peut-être y-a-t-il une solution.
    A vos conseils,
    Chris.
    bonsoir,
    précisez le modèle pour plus de renseignements,
    ensuite on avise,
    car on a longuement traité ce souci sur le forum
    et résolu cela sans frais (0€)
    le tout étant que ce soit bien le type de matériel auquel je fais allusion
    http://forums.futura-sciences.com/de...bosch+r%E9solu
    noter: que ce soit bosch ou siémens le constructeur est le même
    Dernière modification par richard 31 ; 17/12/2008 à 19h20.
    invite84b797f7
    Merci pour votre réponse
    Mon frigo est un SIEMENS KG36V20IE/04.
    Si vous pouvez m'aider.....
    invite84b797f7
    Je suis allé voir sur les liens notés, effectivement je pense que cela collerait. Par contre, ce n'est pas facile à suivre pour un non-initié quand on parle de TRIAC et autre language de pro.
    re,
    lisez attentivement les liens que j'ai déposé dans mon post précédent
    en principe vous devez y trouver des similitudes a hauteur du bandeau
    ensuite effectuer le schunt proposé et voir le résultat,
    au besoin placez des photos de votre propre bandeau afin que j'en voie le cablage et je vous confirmerai ou placer le schunt
    re,
    on s'est croisé,
    laissez tomber toute allusion au composants tels que triac ou autres ne s'interresser qu'au principe du schunt
    invite84b797f7
    Merci pour vos réponses.
    Avant d'entreprendre les "grands travaux", je dois laisser le frigoriste venir récupérer sa pièce. Dès que c'est fait, je vous tiens au courant pour mon schunt et risque de venir vous demander sur quels fils intervenir.
    Merci encore et bonne soirée.
    re,
    c'est noté,
    juste bien regarder comment le bandeau se dépose,
    ensuite faire des photos de la platine,
    afin que je puisse en localiser la connectique des sondes ,
    et le tour sera joué
  1. [Brun] question technique combiné siemens
    Par invitebdb75690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 17h12
  2. [Blanc] Partie frigo combiné ne refroidit pas assez
    Par invite0b4c52b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h26
  3. [Blanc] Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01[Résolu]
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 16h13
  4. [Divers] PB combiné Siemens Conversal
    Par alaink dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 17h35
  5. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 17h24
