  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 34
panne tleviseur philips 32pw9523/19 chassis md2.2
  1. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    Re : panne tleviseur philips 32pw9523/19 chassis md2.2
    autres photos de ce sacre televiseur du moins ce qu'il en reste
    Images attachées
    • Publicité
  2. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    j'oublie encore merci pour l'aide tres importante fournie!!!
    la il me reste a desosser le tube et la ventouse,j'y vais avec des pincettes et apres apparement je pourrai bien voir les differentes soudures merci encore je vous tiens au courant
  3. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    bonjour et me revoila
    apres une grosse pause dans le demontage de mon televiseur
    je bloque a nouveau sur cette fameuse platine au bout du tube image comment proceder pour la retirer?j'ai dessere mais rien ne vient
  4. johan59690
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    41
    Messages
    622
    Salut
    Prends la platine dans ta main et en faisant des mouvements de gauche à droite et en tirant elle devrai venir par contre tu n'as rien à desserrer
  5. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    j'hesite enormement a faire ce que tu me dis car il me semble qu'une partie du tube est soudee sur cette platine je vois les soudure derriere la platine a ce niveau! et marc suisse me montrait les endroit ou retirer et ca ne vient pas
    Images attachées
    • Publicité
  6. johan59690
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    41
    Messages
    622
    Ne crains rien à la fin de ton tube il y a une pastille de couleur verte qui rentre dans un boitier plastique blanc c'est juste enfoncé rien de plus
  7. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    alors y a rien a devisser sur ces traits
    il faut y aller assez fort alors pour tourner et la sortir
    Images attachées
  8. johan59690
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    41
    Messages
    622
    Si tu veux enlever cette platine tu n'as rien à désserrer fais des mouvements de balancier tout en tirant vers toi ça doit venir par contre tu ne dois pas la tourner au risque de péter le tube et de te prendre le gaz dans le visage
  9. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    merci c venu ca y est ouf j'ai retire cette foutu platine!!!merci encore heuresement j'y suis alle assez doucement ca se clipse dedans avec des fils de cuivre!
  10. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    alors je viens de jetter un oeil aux soudures de la platine et rien ne me choque rien d'apparement dessouder???
    ma recherche de panne va s'averer plus complexe
    Images attachées
  11. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Salut
    Sur la deuxième photo , en bas , vers la droite , tu as un petit A , juste à sa gauche tu as un IC soudé , ces soudures disent quoi ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  12. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    rien de choquant si je ne me trompe pas d'endroit pour moi y a rien la
  13. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Salut
    Le condensateur entouré en rouge , il est dans quel état ? Je veux dire pas fissuré , brûlé , etc...
    Sinon , as-tu moyen de faire des photos des soudures en gros plan , secteur par secteur , car il y en a une qui a pu t'échapper ..
    Juste une précision , le tv peut fonctionner et s'arrêter toute seule ou bien elle se met directement en protection ?
    Images attachées
  14. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    je l'allume normalement puis au bout d'un temps variable elle se met en protection elle peut rester 40 min en marche normale.
    puis si je l'eteinds et que je la rallume ca remarche un temps jusqu'a nouveau arret et protection comme si surchauffe et protection
  15. davabien123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    23
    merci marc suisse pour ta patience! voila les agrandissements
    le condensateur ne me parait pas suspect(celui entoure en rouge)
    Images attachées
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Brun] Philips chassis MD2.22
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 19h49
  2. [Brun] chassis tv philips md2.22
    Par d.villetorte dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2007, 14h02
  3. chassis tv philips md2.22
    Par d.villetorte dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 09h02
  4. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par marcmame dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 14h52
  5. TV Philips 32pw9523 Chassis MD2.2xx
    Par leanhvu dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/01/2006, 14h33
