[Blanc] fuite anormale brandt LA 1000 TP
    invite4abece55
    bonjour a tous,
    mon lave linge fuit depuis quelque temps après avoir déposer le panneau j'ai constaté que la fuite vient du socle ou loge le tambour
    j'ai pris une photo pour vous montrer l'endroit de la fuite.
    merci a tous pour vos réponses et bonnes fêtes .
    bret35
    Re : fuite anormale brandt LA 1000 TP
    ce trou est la mise à l'air de la cuve
    je pencherais pour un niveau trop elevé de l'eau dans la cuve
    attention le tuyau de vidange doit etre à une hauteur de 80 cm minimum ,ce qui n'est pas le cas sur la photo
    a+ bret35
    invite4abece55
    merci pour votre réponse.
    le tuyau de la vidange est a cette hauteur depuis son installation.
    pourquoi elle ne la pas fait avant?
    bret35
    re
    il a pu se colmater à la longue si il est trop enfoncé dans le syphon(syphonnage et mauvais niveau d'eau)
    à controler en premier
    a+ bret35
    invite4abece55
    ok je vais faire un essai.
    merci.
    invite4abece55
    j'ai mis le tuyau de vidange directement au levier et j'ai fait une machine,résultat idem.je pense a un trop pleine d'où sa peut venir?
    bret35
    re
    cea vient soit du pressostat qui gere le niveau d'eau ou du tuyau de pressostat qui peut etre coupé ou poreux
    a+ bret35
    invite4abece55
    comment on contrôle un pressostat?et ou retrouve t-il?
    merci.
    invite4abece55
    OK j'ai trouvé,je vous remercie pour votre aide.
    joyeux noël.
  1. [Blanc] Problème lave-linge Brandt LA 1000 TP PREMIA
    Par invite83e8cfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 20h10
  2. [Blanc] Fuite gazinière Brandt
    Par invite248a7313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 21h06
  3. [Blanc] LL Top Brandt Premia 1000
    Par invite8745a03e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 14h35
  4. Lave linge Brandt LA 1000 TP
    Par invite1c81cd5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 06h26
  5. Shunter un contacteur de porte Brandt LA 1000 TP
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 21h54
