[Blanc] Machine à laver séchante ne chauffe plus
    lenicF1
    Constat: Ma machine à laver fait son cycle normalement mais elle lave le linge à froid et elle ne sèche plus le linge. (Il s'agit d'une machine à laver séchante)
    Contrôles:
    1- J'ai tout d'abord mesuré la valeur des résistances. (Une en haut et l'autre en bas) Elles sont correctes.
    2- Les 2 "thermocontact" présentent une résistance de 23 Kohm pour le petit et 20 Kohm pour le gros. Jusque là rien ne me choque mais ce n'est peut-être pas normal.
    3- Quand je contrôle en voltmètre la tension sur la grosse résistance du haut, je constate qu'elle n'est pas alimenté quand la machine fonctionne en mode sèchage.
    Pouvez-vous m'aider? Avez-vous des schémas pour cette machine ou une machine similaire qui puisse m'aider à tout comprendre? Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà rencontré ce problème?
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Machine à laver séchante ne chauffe plus
    Sans la Marque et le type difficile de répondre !!!
    lenicF1
    Pardon.
    Merci pour la remarque.
    Il s'agit d'une ARISTON AMXXL 120
    bret35
    pour ce qui est de la partie sechage vous avez un fusible thermique dans une gaine en serie avec la resistance donc controlez sa continuité
    a+ bret35
    lenicF1
    Merci pour l'info car je n'y connais rien en machine à laver.
    Par contre je n'arrive pas à trouver ce fusible thermique. Pouvez-vous m'aider davantage à le localiser SVP?
    lenicF1
    Ok j'ai trouvé le fusible. C'est çà le problème. Merci beaucoup.
    Pouvez-vous m'envoyer votre adresse car je tiens à vous envoyer un p'tit cadeau pour vous remercier?
    Merci, merci et merci!
    Je suis trop content!
  1. [Blanc] Machine à laver Lavante séchante Ariston Margherita 2000 AL128D
    Par kresty dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h05
  2. [Blanc] machine a laver séchante fagor
    Par invitec0c45b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 15h22
  3. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 17h16
  4. [Blanc] Fuite sur machine à laver séchante Candy
    Par invite64743ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h22
  5. machine a laver sechante thomson 1252
    Par invite0c904197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 13/12/2005, 18h33
