[Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    inviteb54d87b5
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un problème dans mon appartement, je n'ai plus ni eau chaude ni chauffage,et à cette époque de l'année ca tombe mal!
    j'ai une chaudière Nectra de chez Chaffoteaux et Maury qui doit dater ( je suis locataire) et lorsque que je met le mode chauffage+eau cela fait comme si un moteur essayer de se lancer dans la chaudiere mais sans y parvenir.Il y a 2 mois environ la vanne 3 voies a été changer pour un problème de chauffage déjà.
    quelqu'un aurait-il une solution ? ne serait-ce que pour le chauffage?
    merci d'avance
    inviteb8efb4b1
    Re : Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    slt soit plu preci que ce passe t'il lorsque tu tire l'eau chaude as tu assé d'eau dans la chaudiere manometre a 1.5 bar. a bientot
    inviteb54d87b5
    Lorsque j'essaye d'avoir de l'eau chaude j'obtiens juste de l'eau froide.je précise que le problème dont je parle intervient après que j'ai purgé un radiateur de l'appartement, cela est peut-etre en rapport...
    le manomètre indique est tout en bas,à 0.
    merci de votre aide,soyez indulgent je n'y conait pas grand chose ^^
    inviteb8efb4b1
    alors il faut remettre de l'eau tu doit avoir 2 robinets les plus a droite en dessous de la chaudiere ils sont noir ou gris ouvre les et dés que la pression arrive a 1.5bar referme les et tiens nous au couran de ce qu'il se passe merci
    inviteb8efb4b1
    tu t'en sort?
    inviteb54d87b5
    euh a vrai dire il y a 5 molettes sous la chaudière je ne sais pas lesquelles touchées,j'ai peur de faire n'importe quoi. je vous joint une photo pour que vous vous fassiez une idée des choses.
    il y a 4 molettes noires et une gris-bleu,sur la photo on voit une molette au fond a droite de la gris-bleu, donc si j'ai bien compris il faudrait que je tourne la molette gris-bleu et celle la plus a droite? j'attend confirmation avant d'agir
    merci de votre aide ^^
    inviteb8efb4b1
    On va attendre la validation des photo et je t4explique
    inviteb8efb4b1
    regarde bien de la gauche vers la droite 1er vannes c le depart chauffage a coté c le gaz aprés c larrivé d'eau ensuite le retour chauffage cela faut pas y touché
    inviteb8efb4b1
    bne nui on gere ca demain tinquiette
    inviteb54d87b5
    merci de m'aider Savedel,tu en a du courage pour essayer de me faire comprendre lol.j'ai remis une autre photo avec des numéros je pense qu'on se comprendra plus facilement lol ( je m'excuse pour la qualité des dessins )
    donc lesquels je ne doit surtout pas toucher et lesquels je dois tourner?
    merci encore
    inviteb8efb4b1
    la vanne grise ouvre la puis le petit robinet carement a droite aussi recharge a 1.5 bar puis referme
    inviteb54d87b5
    alors 2 nouvelles,une bonne et une euh... on verra ce que vous me direz lol.
    la bonne c'est que j'ai enfin trouver les 2 robinets a ouvrir,j'entends bien de l'eau couler,et a partir de la j'ai récupérer l'eau chaude et le chauffage ^^. Par contre quand j'ai ouvert les robinets j'ai laisser environ 15-20 secondes, mais l'aiguille n'a pas bouger du tout,elle reste sur 0. Alors est-ce que je doit ouvrir plus longtemps ?( je ne l'ai pas fait car je ne savais pas si je pouvais l'ouvrir longtemps,si ca n'allait pas déborder quelque part )
    inviteb54d87b5
    je rectifie j'ai bien réussi a remettre à 1,5 bar, il était temps
    merci beaucoup Savedel, sans toi je serai encore avec mon blouson chez moi lol
    inviteb8efb4b1
    bjr te voila sauvé alors si ya un soucis onest la bonne journée. a bientot
    inviteb8efb4b1
    donc c bon sa fonctionne impecable
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 08/12/2008, 17h35
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h01
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
  4. [Thermique] L'eau chaude ne retourne pas dans la chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23-3.
    Par invite892aa391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/11/2008, 16h49
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 pas d'ECS
    Par invite5087efbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 22h02
