[Blanc] LL Whirlpool : fil débranché où va-t-il ?
    invitee25e7795
    A la suite de problème avec ma machine à laver ( elle faisait sauter le dijoncteur) je décide de faire une petite inspection.
    La fameuse machine
    J'ai donc ouvert le panneau de controle, et jai découvert qu'un file n'etait pas branché.
    Il part du bouton de mise en route.
    En regardant bien je vois que le deuxieme file du bouton de mise en route est branché a coté d'un "machin blanc" dans lequelle le fameux file débranché rentre.
    Avant de faire n'importe quoi, je veux bien votre avis.
    A savoir si le file debranché va bien dans le "machin blanc"
    Merci en tous cas, et dsl pour les photos.
    ledabe
    Re : Problème de file dbranché lave linge Whirlpool
    étonnant ce fil qui se ballade le boitier ressemble à un faston
    dans ce boitier blanc il doit déja y avoir un fil ?
    ce fil noir devais touché une masse pour disjoncter ?
    avant de le brancher n'importe ou vérifier la résistance si pas a la masse
    faire un essai boitier sortir pour être sur que ce fil touché la masse
    invitee25e7795
    Deja merci de t'interesser à mon problème.
    "dans ce boitier blanc il doit déja y avoir un fil ?"
    Je ne sais pas, je pense quil a du se debrancher durant un essorage un peu violent .. mais sinon je n'en sais rien.
    "faire un essai boitier sortir pour être sur que ce fil touché la masse "
    Bon ça jai pas vraiment compris, jai donc refait un essai file bien à l'exterieur, et le problème demeur.
    Le petit embout en question, qui vient s'emboiter sur une petite lamelle plate un peu comme le file sur le photo ci dessous
    et des photos de ce que ça donne l'orsque j'insére le file qui se ballade dans le petit "machin blanc"
    ledabe
    Re : LL Whirlpool : fil débranché où va-t-il ?
    suite
    Dans un premier temps Laisser ce fils seul isolé..
    et refaire un essai si ça disjoncte encore vérifier la résistance
    débrancher les 2 fils de résistance et refaire un essai
    Si ça ne disjoncte plus résistance à remplacer.
    invitee25e7795
    "Dans un premier temps Laisser ce fils seul isolé.."
    OK, c'est toujours le cas.
    "refaire un essai si ça disjoncte encore vérifier la résistance"
    Toujours le mm soucis, par contre etant très novice.. je ne vois pas trop de quelle resistance il s'agit.
    "Si ça ne disjoncte plus résistance à remplacer. "
    Ok, il me reste plus qu'à trouver cette resistance.
    invitee25e7795
  1. ampli voiture necessitant d'etre branché/debranché pour fonctionner
    Par invitebad4539e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 21h09
  2. Câble réseau débranché: la solution de mon cas pour aider ceux qui ont le même problè
    Par invite93b8380c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2009, 20h33
  3. une adresse me débranche
    Par frgo84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2008, 19h30
  4. [Divers] Fil débranché dans poste à souder!
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 10h41
  5. cable réseau debranché.
    Par Enepemousa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2007, 16h39
