[Thermique] Probleme 5902
Probleme 5902
    invitefdc438f1
    Probleme 5902
    bonsoir a tous
    j ai un inverter 5902 et depuis quelques jours, il fonctionne une demi-journée et se met en alarme ventilation puis s’arrête avec le clignotement rapide du bouton marche.
    J ai les demonter pour le netoyer, mais j ai rien constaté d anormale, le ventillateur tourne correcement, le filtre a charbon est propre.
    Pouvez vous m aidez please car il fait tre froid en ce moment.
    Merci pour votre aide precieuse
    j.luc41
    Re : Probleme 5902
    Il ne vous affiche pas de code erreur?
    J.Luc41
    j.luc41
    Re : Probleme 5902
    J.Luc41
    invitefdc438f1
    Re : Probleme 5902
    non j ai aucun message d erreur, juste le voyant ventillation allumé en rouge et le bouton marche qui clignote.
    merci d avoir repondu aussi rapidement
    j.luc41
    Re : Probleme 5902
    Si votre ventilateur tourne, il faut vérifier le détecteur qui contrôle sa rotation. C'est un petit détecteur optique, il est peut-être obstrué par de la poussière ou autre.
    J.Luc41
    PS: pour la modération, désolé pour le double post précédent.
    invitefdc438f1
    Re : Probleme 5902
    C est un detecteur qui se trouve sur le ventilo ?
    invitefdc438f1
    Re : Probleme 5902
    j ai demonter le ventillo entier, je n ai pas trouvé de detecteur optique.
    j.luc41
    Re : Probleme 5902
    Vous pouvez toujours vous inspirer de ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...a-petrole.html
    Bon courage.
    J.Luc41
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. [Thermique] Inverter 5902
    Par DMT dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2009, 20h27
  3. [Thermique] Inverter 5902 qui ne fonctionne plus
    Par invite6aea08c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 23h07
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
