28/12/2008 - 00h31 jalinn
une antenne pour 2 tv !
Bonjour à tous (et a toutes ^^ )
je sais que ce problème à déjà été traité ici et dans d'autre forum mais je ne trouve nul par le même "problème" que le mien.
Mon soucis est le suivant :
j'habite en appartement et je possède une prise antenne branché sur une parabole commune. Le signal est d'ailleur d'excellente qualité !
J'ai une prise mural dans le salon... mais j'ai deux tv. Une dans le salon et une dans la chambre. Pour la tv dans le salon, pas de probléme, une tite ralonge sur la prise mural et je peux mettre ma tv où je veux. En revanche, pour la chambre, je suis embêté car po de prise mural...
Je désire donc dériver le signal tv pour que nous puissions regarder la tv de manière indépendant dans chaque pièce (TF1 au salon et france 3 dans la chambre par exemple).
La solution la plus évidente serais, d'après ce que j'ai vu, une dérivation filaire par le biais d'un petit répartiteur avec ou sans ampli suivant la qualité du signal. Le hic, c'est que je serais alors obligé de percer des trous un peu partout... et j'ai pas spécialement envie.
D'après vous est ce que je pourrais, suivant le même principe cité ci-dessus, mettre un répartiteur pour dédoubler proprement le signal mais en lieu et place du câble mettre un transmetteur sans fil.
en image pour que ça soit plus explicite :
Cette config est elle réalisable, si oui fiable et la qualité au rendez-vous (je demande pas du HD mais juste sans neige...) ?
Si c'est réalisable, quel type de transmetteur sans fil me recommandez vous sachant que je ne suis pas forcement à la recherche de la grande qualité, que je cherche juste quelque chose de fonctionnel et que j'ai pas forcement un budget super élevé...
Merci d'avance pour toute les réponses que vous pourrez m'apporter... De plus je suis sur que cela pourrais aider d'autre personnes !!
Jalinn
Poursuivez votre recherche
28/12/2008 - 05h44 trebor
Re : une antenne pour 2 tv !
Si tu n'as pas de réponse (ce qui m'étonnerait), voici un lien spécialisé dans le domaine de la réception TV http://www.tvnt.net/forum/
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi -
28/12/2008 - 15h14 papilou06
un transmetteur tel qu'il est présenté dans le schéma s'appelle un re-émetteur HF.En effet dans les transmetteurs video(et son) c'est de la vidéo (et du son)que l'on renvoie sur des fréquences d'environ 2.4 ghz;l'inconvénient c'est qu'il faut une source de signaux démodulés tels que peuvent en délivrer une tv ,un tuner tv(tnt ou non)etc....de plus on voit la même emission sur les 2 tv.Est-ce que dans votre salon vous recevez la tv à travers un récepteur (ou démodulateur)satellite?Si oui ,vous pouvez mettre un deuxième demod sat vers la dérivation et utiliser un transmetteur vidéo pour alimenter la tv de la chambre et sans câble.
28/12/2008 - 15h53 jalinn
 Envoyé par papilou06 Bjr,
un transmetteur tel qu'il est présenté dans le schéma s'appelle un re-émetteur HF.En effet dans les transmetteurs video(et son) c'est de la vidéo (et du son)que l'on renvoie sur des fréquences d'environ 2.4 ghz;l'inconvénient c'est qu'il faut une source de signaux démodulés tels que peuvent en délivrer une tv ,un tuner tv(tnt ou non)etc....de plus on voit la même emission sur les 2 tv.Est-ce que dans votre salon vous recevez la tv à travers un récepteur (ou démodulateur)satellite?Si oui ,vous pouvez mettre un deuxième demod sat vers la dérivation et utiliser un transmetteur vidéo pour alimenter la tv de la chambre et sans câble. Bonjour,
après "enquête" auprès du voisinage, je reçois le signal par le biais d'un grand râteau sur le toit de l'immeuble. Le signal serait amplifié avant d'être dispatcher dans tout l'immeuble. Donc ni parabole ni démodulateur...
Avec le schéma que je vous ai fournis je pensais que le signal sur le câble principal étais distribué sur les 2 pattes du répartiteur et que chaque télévision pouvais ainsi être indépendante l'une de l'autre. L'équipement sans fil m'aurais alors permis dans ce cas, juste de "prolonger" par voie radio le signal du câble coax.
Dans ce cas, c'est n'est peut être pas un transmetteur mais un re-émetteur HF comme vous dites.
Est ce que je me trompe dans mon raisonnement ?
Autre petit point, un tel ré-émetteur est-il vraiment bon en terme de qualité d'image et ne risque t'il pas d'y avoir des perturbation avec les équipement électrique de l'appart et de ceux des voisins (téléphone, wifi, micro-onde ect...)
28/12/2008 - 16h24 papilou06
exactement vous avez visé juste ;le risque ce sont les perturbations dues à la faible propagation et la réflexion sur tous les corps mobiles ,de plus le signal sera forcément dégradé(surtout dans les UHF hautes).Je ne vois qu'un autre cable ou ,au pire,une dérivation à partir du premier tv (si c'est plus pratique) et éventuellement utiliser un ampli d'appoint si les pertes sont trop importantes.(il existe des amplis d'intérieur avec réglage de gain sur les 2 sorties).
28/12/2008 - 17h54 jalinn
bon, c'est bien ce que je craignais... je vais devoir jouer de la perceuse !!
Au vue de la disposition de l'appart, le plus simple seras de couper le cable source a son entrée dans l'appart, mettre un petit répartiteur et amener un nouveau câble dans la chambre. ça va pas être super esthétique mais va falloir faire avec.
Question câblage, que vaut-il mieux faire : mettre un répartiteur standard couplé a un petit ampli ou mettre un ampli-répartiteur d'office même si le signal est a l'origine de très bonne qualité (jamais de neige, réception des chaine belge de façon potable...).
Pour l'ampli, vaut-il mieux un répartiteur pré-amplifié (sans possibilité de réglage du gain), ou un répartiteur ampli "actif" avec réglage du gain.
En cas de rajout d'un décodeur TNT numérique, l'ampli ne risque t-il pas de créer des perturabation ?
En tout cas, merci pour tout les petits renseignements papilou06 -
29/12/2008 - 01h05 BOB92
Je suppose donc bien la distribution des signaux d'une antenne YAGI VHF et/ou UHF .
Si le signal arrivant est de bonne qualité, pas de problème.
Le niveau en diffusion collective, d'après les normes est suffisant pour mettre 2 TV
Donc, utiliser un répartiteur 2 directions, avec prises F ( à vis)
utiliser du câble à faible pertes type 17 VATC
Et il ne devrait pas y avoir de problème, tant pour la TV analogique que pour la TNT.
Ne pas utiliser d'ampli, car celà risque d'apporter plus de problèmes que celà n'en résoud ...
29/12/2008 - 10h53 jalinn
 Envoyé par BOB92 Bonjour
Cordialement Ok, je vais tenter avec un simple répart. au prire je rajouterais un petit ampli si la qualité est pas top.
Ha oui, qu'elle est la différence entre du 17 VATC et du 19 VATC ?
l'âme du 19 est plus grande, donc je suppose que c'est pour les grande distance de câble non ?
29/12/2008 - 11h01 DepanniX
Le chiffre 17, 19 ou 25 indique la perte en dB pour une longueur de 100 m à une fréquence de 900 Mhz.
En clair, plus le chiffre est petit, plus faible est la perte.
30/12/2008 - 21h03 papilou06
Bsoir,
l'idéal c'est un ampli d'intérieur(20 db suffisent) avec 2 sorties réglables (10 à 20 db),pour le cable: vatc17(perte de 17 db aux 100m) ou 19(perte de 19 db aux 100m) ,vu les longueurs(par exemple pour 20m linéaires(les coudes augmentent sensiblement ce chiffre) la perte sera de 3,8 db pour du 19vatc soit 0.19db au metre à 900mhz) et les fréquences transportées ,çà n'a guère d'importance ;pour la tnt il n'y aura pas plus de problème si le niveau à l'entrée de l'ampli est correct.
02/01/2009 - 20h23 jalinn
Bonsoir et bonne année a tous ^^
Merci beaucoup pour toute ces réponses et pour votre réactivité.
j'ai bien pris note de tout ce que vous avez dit et des que j'ai le temps, je perce mes murs et passe un câble à travers xD
J'espere que ça pourras aidé d'autre personne dans mon cas.
Jalinn
