[Blanc] Code panne lave-linge hoover HDV 814
    inviteafb3374e
    Mon Lave-linge Hoover HDV 814 indique un code panne par trois clignotement des leds sur le panneau de contrôle.
    Il commence bien le cycle de lavage : remplissage , brassage mais ensuite il s'arrête.Je pense que c'est au moment du rinçage ou de la vidange.
    A quoi ce code correspond-t-il?
    bret35
    Re : Code panne lave-linge hoover HDV 814
    hdv 814 n'apparait pas dans la doc constructeur
    donnez le code a 9 chiffres commencant par 31
    a+ bret35
    inviteafb3374e
    Bonjour Bret35
    Le numero est 31001412 0638 1016 type FCE2.
    J'ai cherché un peu et il semble que ça vienne de la pompe de vidange.
    Pendant l'essorage j'ai vidangé la machine par le tube à coté de la pompe de vidange et j'ai ouvert celle-ci : elle ne tournait pas.
    Pouvez-vous me confirmer qu'elle aurait du tourner?
    je confirme en principe elle doit tourner en mode essorage,
    mais ce qui m'intrigue est le fait qu'un essorage ne peut s'effectuer cuve pleine,
    pour en revenir a cela il est malgré tout possible que sur la durée de l'essorage vous ayez une phase de non rotation qui soit normale,
    votre commentaire ne s'appuie pas sur un symptôme logique,
    car il n'y a pas lieu de controler la pompe pour savoir si elle tourne,
    vu qu'avant d'essorer
    elle est censée vidanger la cuve
    bret35
    re la reference de votre lave linge est vhd 814 et non hdv814
    attention la pompe de vidange n'est pas celle ou il y a le filtre (celle ci est la pompe de recyclage de l'eau qui arrose le linge pendant le lavage)
    la pompe de vidange est place à l'arriere de la pompe de recyclage ,là ou est branché votre tuyau de vidange)
    demontez la pour voir si rien ne la bloque
    a+ bret35
    u96
    reference exact de la machine VHD 814.
    3 clignotements= code erreur E3= vidange non effectuee dans un delais de 6 minutes.
    controlez la valeur de la pompe de vidange avec UN MULTIMETRE en ohms.
    controlez son alimentation en 220V.
    controlez les fils de la pompe et ceux de larte de puissance en haut a droite.
    controlez la carte.
    amities.
    coiffe au poteau par bret35 que salut ainsi que Richard!
    inviteafb3374e
    Mea culpa!
    J'avais en effet fait un mauvais diagnostic.
    J'ai confondu la pompe de circulation avec la pompe de vidange, donc normal qu'elle n'ai pas tourné,.
    En fait il y avait un grand copeau de métal qui empêchait la pompe de vidange de tourner.
    Pour votre remarque il fallait en effet que la vidange soit en grand partie faite en "manuel" pour que l'essorage commence.
    Je vous remercie de toute façon pour vos réponses qui ont étées très rapides et pertinentes , il y a plus de chose dans deux têtes que dans une seule!
    Je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année.
    Templier10
    inviteafb3374e
    Je vous remercie de votre réponse rapide, je donne des éléments sur la résolution du problème dans le message que j'ai adressé à bret35 , mais vous aviez tout à fait raison , merci bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année.
    Temlier10
    inviteafb3374e
    Merci U96 pour votre réponse,
    Vous constaterez que j'ai réussi à dépanner .
    Par contre je suis preneur de la signification des codes d'erreur pour un diagnostic plus rapide en cas de problèmes futurs.
    A vous également je souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année.
    Templier 10
  1. [Blanc] panne lave-linge Hoover vision 1600
    Par invite535f8eae dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2008, 10h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER D 814
    Par outcard194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h09
  3. [Blanc] code panne n°2 lave linge hoover HF7 14i
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 17h31
  4. [Blanc] panne lave linge sechant hoover HWF 5513E
    Par invite6b93308d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 18h09
  5. HOOVER lave linge - panne
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 12h30
