[Brun] TNT branchement antenne sur Astra possible ?
    prof01
    Je dispose d'une télé toute neuve équipé TNT ,
    jusqu'à présent j'avais une antenne d'intérieure ( bof ) pour les chaînes nationales et aussi sur le toît une antenne Métronic calée sur le satellite Astra que j'avais installé moi même .
    J'aimerais savoir quellles sont les solutions de la plus simple à la meilleurs et aussi les moins couteuse pour recevoir ces chaines tnt et voir avec les nationales en mieux , peut -on coupler l'antenne satellitaire Astra avec etc...le matériel et raccords
    Merci pour vos réponse
    invitee5df6da5
    Re : TNT branchement antenne sur Astra possible ?
    le tunaire TNT de ta TV est prévu pour la norme TERRESTRE.
    la soluce est donc le bon vieux "rateau" pointé sur l'émetteur le plus proche.
    prof01
    Est-ce que je peux alors repiquer sur le même cable coaxiale
    qui part de la parabole du toît avec un dérivateur 2 en 1en haut Parabole + rateau et un 2 en 1 en bas puis raccorder Tv à antene + démodulateur , ou y a t-il moyen plus simple de capter aussi avec la parabole Astra ? qui à +- la même orientation que le futur "rateau"?
    invitee5df6da5
    deux questions :
    1) possible mais compliqué et pas vraiment économique , car il faut des boitier coupleurs séparateurs spéciaux pour séparer les signaux ET l'alimentation-pilotage de la tête. bref , truc à emmerdements, autant tirer un fil pour le rateau.
    2) une parabole SAT NE PEUT PAS recevoir la TV terrestre. Les signaux sont rigoureusement incompatibles.
    prof01
    salut Audiovalv
    La soluce 1 me plairais bien mais impossible de passer un deuxième coaxial dans la gaine qui est trop étroite pour deux !
    Quel le est la source d'emmerde avec les dérivateurs ?
    invitee5df6da5
    Citation Envoyé par prof01 Voir le message
    salut Audiovalv
    je parle d'expérience.... maintenant ça marchera peut être très bien chez toi !
    mais j'ai vu tellement de trucs installés en dépit du plus élémentaire bon sens...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    2 coupleurs tv/sat devraient faire l'affaire ;il existe même des coupleurs tv/sat qui alimentent un (pré)ampli terrestre prés de l'antenne .
    prof01
    Oui , je voulais certainement parler de coupleurs ( ce que j'ai appelé derivateur ) en fait c'est un 2 en 1 qu'on raccorde à chaque extremité du coaxiale avant de les relier
    le premier coupleur 2 en 1 : aux deux antennes
    le deuxième coupleur 2 en1 : à la TV et au démodulateur Sat
    le seul petit truc c'est qu'il faut bricoler pas mal de raccord mâles femelles environ 4 .
    C'est bien de ça que tu parlais ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsoir,
    non c'est simple ,il suffit de 9 fiches "f ";6 pour les coupleurs (2x3) ;1 pour la LNB (tête) de la parabole ,1 pour l'antenne hertzienne ,1 pour le demod sat,et une fiche TV (IEC 9.5) male pour la tv.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    un petit schéma
    prof01
    C'est pas de refus !
    invite2ce979e1
    Un petit schéma:
    invite2ce979e1
    Un autre avec amplification du terrestre:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    merci à Depannix pour ces docs (je n'ai pas réussi à envoyer le mien) c'est tout à fait la solution .......
    prof01
    Merçi papi ,
    Super
    Mais dis moi , ce découpleur , il est étanche ?
    et quel type d'antenne rateau me conseilles-tu db ? prix ?, je n'ai pas non plus le budget de Matignon!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsoir,
    ce coupleur est en principe étanche ,mais rien n'empèche de le mettre à l'abri sous une tuile ou dans un emballage en plastique;pour l'antenne (à partir de 14db)il faut voir ce qui est utilisé dans le quartier et trouver son bonheur pour pas cher dans une surface de bricolage (env 40€)
    prof01
    C'est OKAYYYY ! dès que la neige aura fondu et que le toît sera à moi , je foncerai acheter tout ça ... résumons:
    1 Antenne TNT + de 14 db 40€
    1 mât 1,5 m D 3,5 cm 10€
    1 Découpleur étanche TNT / SAT ( toît) 12€
    1 peu de viserie pour le fixer
    1 Découpleur ou Coupleur simple ( maison ) 12€
    4 raccords pour le Déc haut haut avec M ou F ? 8€
    4 raccords pour le Coup. bas 8€
    avec un peu de coaxial pour les liaisons. 5€
    ou alors existe t-il des petits raccords M/M 20 à 30 cm tout montés ,?
    là aussi il m'en faudrait 4 pour rélier haut aux antennes Sat et TNT et bas auxTV et démodulateur .
    Bon ben je pense que j'en aurait au moins pour 100€ , c'est toujours mieux que les 325 € HT soit +- 400 ttc qu'on me demande matériel et pose comprise ( plus cher que la TV !!! ).
    Que penses-tu de cette liste papi , y a t-il des manques ?
  1. [Brun] Récepteur TNT SAT Sagem ISD 91 HD / parabole Astra : pas d'image.
    Par invite81882d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 12h23
  2. [Brun] problème branchement antenne sur LCD
    Par cassy88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h07
  3. [Brun] branchement de 3 tv sur une seule antenne
    Par invite38cc9511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 19h07
  4. Antenne TNT
    Par inviteec67ec14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 18h54
  5. Branchement de deux TV sur une seule prise antenne
    Par invite2f2d4806 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 13h27
