[Blanc] Sèche-linge Brandt SC2400 : disjonction.
    invite77dfc2d6
    Exclamation Sèche-linge Brandt SC2400 : disjonction.
    Bjr, pb sur sèche ligne Brandt SC 2400 qui depuis fait sauté le disjoncteur principal au bout d'une vingtaine de minutes.
    Après ouverture du panneau arrière en fonctionnement, j'a remarqué un claquement sec puis quelques flash vers un condensateur long et blanc 0,1 Mf branché en parallèle sur l'alim 220V.
    Comment puis je savoir si le problème peux venir du condensateur et à quoi sert t-il ? est-ce que je peux le débrancher pour voir si le problème continue ? Merci
    bret35
    Re : Brandt SC2400 qui fait disjoncte
    bonsoir c'est un condo antiparasitage
    vous pouvez faire un essais en le debranchant provisoirement pour voir si la panne vient vraiment de là
    a+ bret35
    invite77dfc2d6
    Question Re : Brandt SC2400 qui fait disjoncte
    bjr, merci pour votre réponse - j'ai déconnecté le condensateur ou filtre mais ca disjoncte immédiatement.
    Nouveau : le seche linge ne démarre plus.
    Avec un multimètre en ohm-mètre, j'ai mesuré la résistance et le moteur.
    Aux bornes du moteur (débranché du reste de l'installation)
    87,4 ohm entre le rouge et le bleu
    44,1 ohm entre le rouge et le blanc
    43,9 ohm entre le bleu et le blanc
    Résistance : 89 ohm
    Que puis je faire maintenant ?
    merci de votre aide.
    la sudiste
    bonjour, debranchez la resistance et refaites un essai !!!
    invite77dfc2d6
    Angry Re : Brandt SC2400 qui fait disjoncte
    merci mais c'est toujours pareil.
    quand je dis ca disjoncte, j'ai mis en série sur la prise électrique une ampoule qui simule le disjonteur (allumé = disjoncte; éteint = normal).
    pour éviter de tout faire sauter ...
    invite77dfc2d6
    quand je débranche le moteur, ca disjoncte aussi !
    invite77dfc2d6
    Unhappy Re : Sèche-linge Brandt SC2400 : disjonction.
    Finalement moteur de rotation du tambour et le filtre anti parasite sont h.s
    Le S.L a 15 ans, pensez vous que c'est économiquement réparable ?
    Avez vous une idée du cout d'un moteur ? Merci et bonnes fêtes à vous.
    la sudiste
    bonjour, un moteur coute dans les 120 €, mais vu l'age du sl..... je ne sais pas si c est valable !!!! c est a vous de voir !!!
    invite77dfc2d6
    Thumbs up Re : Sèche-linge Brandt SC2400 : disjonction.
    Merci je ne crois effectivement pas que ce soit viable de le changer.
    Bonnes fêtes à vous.
    invitebeecccda
    Finalement votre moteur il avait quoi? Mise à la terre?
    invite77dfc2d6
    et bien bizarrement le seche linge remarche après plusieurs essais.
    J'ai seulement débranché le filtre anti parasite qui avait flashé lors du dernier essai.
  1. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 09h45
  2. [Blanc] Seche Linge Brandt
    Par PASBRICOLEUSE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h46
  3. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  5. Disjonction causée par Sèche linge
    Par invitedb1808de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 18h20
