[Blanc] fuite sous lave vaisselle brandt premia
    invite4695acec
    Alors que je n'arrivait plus a démarrer mon lave vaisselle et aprés plusieurs naviguation sur le forum j'ai incliné mon lave vaisselle de 45° vers l'arriére et là de l'eau est sortie,donc fuite!!!!
    Donc d'aprés les conseils j'ai déclipsé la plaque sous le lave vaisselle et je l'ai posé sur des trétaus, effectivement aprés avoir versé de l'eau dans la cuve on apercoit la fuite mais je n'arrive pas a la localisé car l'eau coule le long de la pièce qui est relié a un moteur par un ressort et qui est également relié a la cuve par 2 pattes.J'ai dévissé la pièce qui est fixé par 2 vis et j'ai apercu les 2 joints qui m'on l'air en bon état (souple).avez des idées pour me conseillé car je ne sais plus ou regardé.
    Merci beaucoup
    mon lave vaisselle est un brandt premia de 6ans
    bret35
    Re : fuite sous lave vaisselle brandt premia
    donnez la reference de votre lv car premia est un chassis
    elle est indiquée sur un des montants de la porte (visible porte ouerte)
    a+ bret35
    invite4695acec
    Désolé,
    donc c'est un brandt P4510
    ledabe
    au passage salut Bret35
    Pour la fuite c'est probablement un de ces 2 joints
    ledabe
    suite
    voila le 2ème joint
    désolé ça passe plus ?
    invite4695acec
    OK merci beaucoup auriez vous les references de ces 2 joints
    bret35 m'a transmi celle-ci (31x8373 qui correspond certainement a 1 des 2 que vous parlez)
    merci beaucoup a vous deux
    bret35
    re
    31x8359 pour le 2 eme
    bonsoir chougaby au passage
    a+ bret35
    invite4695acec
    Bonsoir j'ai réussi a enlever le joint(31x8359) avec la bague et je l'ai fait vérifier par un professionnel qui m'a dit qu'il est bon.
    Par contre en ce qui concerne le second(31x8373) je ne voit pas comment y accéder,faut il démonter la pompe de cyclage ou la plaque sur le côté du lave vaisselle???
    merci de votre aide
    invite4695acec
    voici la photo du joint que j'ai enlevé voilà ce que je vois de dessous
  1. [Blanc] fuite lave vaisselle Brandt premia pc 4492[résolu]
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 09h56
  2. fuite lave vaisselle brandt premia p2250
    Par inviteffb92840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 20h04
  3. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Brandt premia P3614D
    Par pountchu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h17
  4. fuite lave-vaiselle Brandt Premia
    Par invite8858a6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h10
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 16h10
