[Blanc] panne lv miele G 656 SC
    invitee1326a25
    bonjour qqcn pourrait il m'aider?...
    a la fin d'un cycle lavage diode vidange clignote avec bruit de pompe qui tourne.
    je vide lave vaiselle, nettoie filtre verifie que pompe tourne bien , verifie filtre arrivee d'eau : tout est propre .
    au fond du lave vaisselle pas d'eau residuelle ou tres peu.
    a la mise sous tension par bouton marche arret la pompe tourne de suite sans selection du bouton depart.
    si on lance un programme apres qq instant le lv se declare en panne avec clignotement diode vidange et pompe qui tourne.
    un diagnostic? merci d'avance
    invite2ce979e1
    Re : panne lv miele G 656 SC
    Pencher le lave vaisselle en arrière pendant 2 minutes et refaire un essai. Ensuite revenir nous voir pour la suite.
    invitee1326a25
    j'ai penché le lave vaisselle. de l'eau est sortie derriere.
    a la remise sous tension la pompe ne tourne pas.
    puis je selectionner un prelavage pour faire un essai?
    quel serait le defaut?
    invite2ce979e1
    Oui vous pouvez lancer un prélavage mais le problème va revenir. La panne est une fuite sous l'appareil. Pour la localiser, mettre la machine sur le dos et enlever la plaque du dessous.
    invitee1326a25
    j'ai lancé le prelavage trop tard..
    je vais attendre la fin et faire ce vous avez dit . une fois sur le dos la plaque de dessous s'enleve facilement?
    quelle peut etre cette fuite? à quel niveau car je ne connais pas le schéma du lave vaiselle. par ailleurs il ne fuit pas qd on s'en sert. est ce une fuite aval clapet antiretour car lui il fonctionne bien . qd je l'ai demonté l'eau est revenue en arriere.
    invitee1326a25
    le prelavage est terminé. l'arret semble normal et la pompe stoppée.
    est ce normal ou bien la fuite est elle minime?
    invitebeecccda
    C'est pas une grosse fuite, mais regardez bien au niveau de la pompe de cyclage.
    Elle fuit souvent au niveau de l'axe car le joint est bouffé par les produit et les saletés.
    invitee1326a25
    merci..
    je viens de relancer un lavage complet pour voir..
    si la panne est averée je demonte tout et si ca vient de l'axe je peux canger que le joint ou mieux vaut tout changer?
    invitebeecccda
    Si le moteur n'a pas été touché, on peut changer ce que l'on appel le "kit d'étanchéité" ou la "paroi de séparation".
  1. Probleme sur Miele G 656 SC
    Par crovega dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 06h33
  2. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par ramuncho22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
  3. [Blanc] Panne Miele g 656 SC
    Par inviteacf5a66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 14h37
  4. [Blanc] panne chauffage lv miele G 656 SC
    Par invite74db45c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h57
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
