[Thermique] problème régulateur delta dore GP36
    invitef043b772
    Unhappy problème régulateur delta dore GP36
    Depuis 2 ans j'utilise un programateur delta dore avec un compteur de conso Gp36 situé sur le tableau electrique.
    L'affichage s'est mis à clignoter, disparaitre ou être presque invisible.
    Après vérification des connections, pas de changement ;
    après avoir débranché le programmateur dans mon couloir (qui lui aussi avez les même sympthomes) je constate que cela continue sur le GP36 donc c'est lui qui a un problème ?
    Que faire ? à part acheter un nouvel apprareil ??
    Help
    Cram 64
    Re : problème régulateur delta dore GP36
    Bonjour nico122,
    Voici ce que j'ai trouvé, en espérant que ce sera la solution.
    Marc.
    invitef043b772
    Merci, mais cette photo correspond à une partie de la notice que j'ai;
    il ne s'agit d'aucun de ces elements et je precise que le clignotement est aléatoire (comme si un fil était mal connecté).
    J'ai pensé à des piles qui seraient déchargée mais apparement il n'y en a pas.
  1. gestionnaire delta dore gp36
    Par sophie58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 15h11
  2. Delta Dore Tybox H again
    Par invite639190d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 12h53
  3. [Thermique] Gestionnaire Delta Dore GP 36.
    Par sophie58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 16h56
  4. [Thermique] Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    Par inviteb4301952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h09
  5. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP36 ne fonctionne pas [résolu]
    Par invite2b4e45fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h57
