gestionnaire delta dore gp36
    sophie58
    Exclamation gestionnaire delta dore gp36
    bonjour, je possède un pack label delta dore 2h + un gestionnaire avec consommation d'énergie avec lequel je rencontre un gros soucis . L'écran du gestionnaire gp36 est quasiment illisible , il s'éteint , se rallume et la led rouge se met à clignoter !!!!! et du coup mon boitier d'ambiance fait les mêmes symptômes et comme je programme mon chauffage avec mes radiateurs ne fonctionnes pas correctement , et vu les températures il fait un peu froid dans ma maison --- est ce que quelqu'un a rencontrer le même soucis ??? qu'est ce que je peux faire ???
    invite2ea1aa8c
    Re : gestionnaire delta dore gp36
    j'ai le meme probleme / pas resolu a l'heure actuel.
    le pb survient au passage HC dans la journée le deslesteur fonctionne bien.
    pour le moment j'ai desactiver le boitier de delestage le soir (a l'interrupteur differenciel)
    et mes convecteurs fonctionnent en manuel sur mode eco et normal mais surtout pas en mode pilotage.
    sophie58
    bonjour , et bien moi mon problème je l'ai résolu en changeant le tout , c'est à dire ; le délesteur + le programmateur de chauffage , un cout de 400 euro
    invite64605c19
    je rencontre le même probléme que vous......;;enfin presque.........le led du gestionnaire est bien rouge(donc il fonctionne) mais mon thermostat d'ambiance semble éteind(aucune indication).
    Question :d'ou peut provenir le probléme?
    un condensateur grillé?
    ps:mes radiateurs fonctionnent correctement.
    Merci de votre aide.
  1. [Thermique] Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    Par inviteb4301952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h09
  2. [Thermique] recherche notice delta dore driver 10
    Par toto 60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 19h16
  3. [Thermique] Programmateur delta Dore
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 12h46
  4. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP36 ne fonctionne pas [résolu]
    Par invite2b4e45fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h57
  5. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h30
