[Blanc] LL Siemens Siwamat 6120 : se remplit d'eau mais ne finit pas le cycle. [résolu]
    invite3befce23
    Unhappy LL Siemens Siwamat 6120 : se remplit d'eau mais ne finit pas le cycle. [résolu]
    Mon lave-linge siemens siwamat 6120 se remplit d'eau mais ne veut pas passer au lavage. J'ai essayé tous les programmes c'est chaque fois la même chose.Je sais juste faire entrer l'eau et vidanger.Le reste ne fonctionne plus.On entend juste un petit "tic" mais il ne se passe rien.S'agit-il du programmateur?Merci
    gigi69
    Re : siemens siwamat 6120
    salut melu.04,
    il faut ouvrir et tester la résistance de chauffe avec un multimètre position ohm.
    Si = 0 ohm c'est mort
    Si environ 26 ohm on avisera.
    a+
    gigi69
    invite3befce23
    Red face Re : siemens siwamat 6120
    merci beaucoup.j'essaierai cela demain et vous tiens au courant.
    michelduc
    je commencerai par verifier les charbons du moteur, la machine doit tourner avant de chauffer et a voir elle ne tourne plus donc c'est plutot coté moteur votre problème , c'est assez courant par usure
    michelduc
    Cram 64
    Merci melu.04 pour le retour, en effet c'était bien les charbons usés. J'ajoute la mention rrésolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat 6120
    Par invitec79437e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 10h59
  2. [Blanc] LL Siemens Siwamat : remplacement des charbons ? [résolu]
    Par invite6b402fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 10h37
  3. [Blanc] Pb sur LL Siemens Siwamat 9120 [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 08h54
  4. [Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    Par inviteeec82c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 19h06
  5. [Thermique] PAS D'EAU CHAUDE mais oui pour le chauffage[résolu]
    Par invite3ec1bf0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 14h34
