[Blanc] Lave linge séchant INDESIT WIDL 146 clignotement des voyants
    invite81c3c538
    Je possède un lave linge séchant de marque Indesit, modèle WIDL146, j'ai le problème suivant:
    Lorsque je lance un cycle de lavage, après quelques minutes, le voyant rouge "power" clignote rapidement et les 3 des 4 voyants verts clignotent lentement (départ différé, rinçage plus, repassage facile). Ensuite, il faut attendre quelques minutes pour pouvoir éteindre la machine et ouvrir le hublot.
    Au départ, ce problème n'arrivait qu'une fois de temps en temps, puis environ une fois sur 2 et maintenant c'est systématique et je ne peux plus utiliser aucun programme ni même les fonctions rinçage ou essorage, la machine beug avant la fin.
    Quelqu'un connait-il ce problème,
    Que puis-je faire?
    Pour info, j'ai acheté cette machine en 2005 (donc plus garantie).
    Merci beaucoup par avance pour vos conseils et votre aide.
    Cordialement, JRMY904478
    michelduc
    Re : Lave linge séchant INDESIT WIDL 146 clignotement des voyants
    bonjour et bonne année a tous,
    verifier contact presostat, la resistance et les contacts j3 de la carte .
    resistance 25ohm
    pas de contuinité entre broche 2et 3 du presostat a vide
    invite81c3c538
    Tout d'abord merci pour cette réponse rapide.
    Je ne suis pas spécialiste en lave linge donc j'ai commencé par le démonter pour identifier le connecteur J3. Après l'avoir trouvé, j'ai suivi le faisceau pour trouver le presostat. D'après moi, il s'agit de l'élément suspendu en haut du lave linge et relié à un petit tuyau par le dessous. (voir photo jointe) Est-ce bien cela?
    j'ai à ce niveau un connecteur à 4 bornes (non numérotées). Je trouve une continuité uniquement entre la borne 2 et la 4 (si on considère que la borne n°1 est celle de gauche quand on regarde le presostat. La résistance entre ces 2 bornes est de 0.2 ohm, est-ce normal?
    Après avoir nettoyé les contacts, tout rebranché et remonté, je viens de lancer un nouveau cycle pour test.
    Le cycle a fonctionné normalement. Je vais poursuivre les tests pour voir si le problème réapparait.
    Dans tous les cas, merci pour votre aide. Bonne année 2009.
  1. [Blanc] Voyant lave-linge Indesit WIDL 146
    Par invite6cc9d464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 10h48
  2. Lave linge séchant INDESIT WIDL 126
    Par invitec981a99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 20h24
  3. [Blanc] probleme lave linge indesit widl 146
    Par barchetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 13h03
  4. [Blanc] lave-linge Indesit WIDL 146 neuf ne marche pas
    Par invite4b59d3c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h26
  5. panne lave linge séchant indesit widl 146
    Par invitef2fe423b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 13h28
