[Thermique] Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    cbroissa
    J'ai un radiateur sèche serviette Acova qui s'est percé, j'ai appelé Acova qui m'a conseillé de faire une brasure argent pour tenir jusqu'au printemps puis ensuite ils feront venir un expert pour voir si le problème vient du radiateur ou de mon installation.
    J'en ai parlé autour de moi et on me conseille d'enlever le radiateur et de mettre un tuyau pour permettre la continuité du circuit, vu qu'on peut se passer du radiateur en attendant l'expert, la pièce étant assez chaude.
    Qu'en pensez vous ? Puis je le faire seul ? Si oui pouvez vous m'aider, me dire où trouver ce tuyau.
    J'attache une petite photo si ça peut aider.
    cielblue69
    Re : Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    tu fermer le t de reglage et ta vanne c est tout
    cbroissa
    Merci mais si je ferme la vanne, tout mon circuit est coupé, j'ai 5 radiateurs sur le même circuit.
    J'ai un plancher chauffant en bas qui fonctionne à part, et les radiateurs en haut.
    cielblue69
    bon alors on attent la photo en attente de validation pour en dire plus
    cbroissa
    La photo est validée maintenant, ça vous aide pour m'aider ?
    Cram 64
    Ton installation étant en bitube, il n'est pas nécessaiire de poser une "bretelle" entre robinet et coude de réglage, une précaution à prendre est de poser deux bouchons femelles soit en 15/21 si tu déposes les 1/2 raccords vissés sur le radiateur et qui nécessite un outil spécial appelé "carrotte", sinon 2 bouchons femelles 26/34 à visser sur les robinets ce afin d'éviter d'éventuelles gouttes qui feraient tomber le pression chaudière.
    Marc.
    cbroissa
    Merci mais pour être franc je n'ai pas tout compris
    Par rapport à la photo que j'ai mis en pièce jointe, peux tu me décrire ce qu'il faut faire avec des termes basiques ?
    Si je bouche les 2 tuyaux comment l'eau ira dans les autres radiateurs ?
    Cram 64
    Pour faire simple ton installation possède un tube départ et un tube retour à la chaudière, les radiateuurs sont alimentés en dérivation ce qui fait que fermer un robinet ou un coude ou les deux n'empêche pas le fonctionnement des autres.
    Marc.
    cbroissa
    Ok mais si je ferme le robinet blanc (gauche sur la photo), logiquement je peux ouvrir les vannes du circuit et les autres radiateurs devraient fonctionner ?
    Il me semble avoir testé ça déjà et pourtant le radiateur continuait à fuire.
    Cram 64
    Il faut vidanger le radiateur que tu dois déposer :
    - 1 fermer le robinet,
    - 2 fermer le coude de réglage en enlevant le bouchon et en fermant le boisseau (tournnevis ou clé Alen),
    - 3 protéger le sol,
    - 4 vider par l'un des raccords union, en ouvrant le purgeur (mise à l'atmosphère),
    - 5 déposer le radiateur, et poser les bouchons comme indiqué post 6 si le robinet et le coude fuit ce qui est probable.
    Marc.
    cbroissa
    Merci mais j'ai besoin de quelques précisions si je reprends les étapes :
    - 1 fermer le robinet, c'est le robinet blanc à gauche sur la photo ?
    - 2 fermer le coude, heu c'est où sur la photo ?
    - 4 raccord union, pareil c'est où sur la photo ?
    - 5 les bouchons je peux les trouver en grande surface spécialisée bricolage ?
    Merci beaucoup.
    Cram 64
    La photo avec le libellé.
    Marc.
    cbroissa
    Merci c'est nettement plus clair maintenant.
    Dernière question (débile peut être), si je fais les 2 premiers points et que je laisse le radiateur en place, est ce que je pourrai ouvrir de nouveau mon circuit pour les autres radiateurs ?
    Cram 64
    Oui ce que j'ai écrit post 8.
    Marc.
    Cram 64
    Schéma de principe d'un chauffage à 2 tubes.
    Marc.
    cielblue69
    re tu fermes la vanne blanche et ton t de reglage .la fuite c est l eau qui reste dans ton radiateur -en partant du principe que les vannes sont etanches- si c est le cas les vannes fermees tu peut enlever le radiateur et laisser comme sa
    cbroissa
    Génial j'y suis arrivé, j'ai de nouveau le chauffage, merci à tous pour votre aide.
    Cram 64
    Il est plus facile de se faire comprendre par le dessin.
    Marc.
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h17
  2. Continuité courant / tension dans un circuit RLC
    Par invite0d21249c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 11h11
  3. PB circuit d'eau radiateur Saunier Duval sd 223c
    Par invite67fabd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h30
  4. Permettre un nombre d'itération infini sous Dev-C++
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/10/2006, 20h01
  5. Enlever la cire noir des circuit imprimé
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 13h46
