[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    invitedd68f88e
    Unhappy Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Bonsoir à tous,
    Voilà,
    Je suis en panne de chauffage ce soir.... et dehors il faut -8°
    J'ai deux voyants clignotants sur ma chaudière 40 et 80.... ce qui signifie un débordement des fumées ou un fusible HS.
    1) J'ai un détecteur de monoxyde de carbone tout neuf... celui ci n'a rien signalé...
    2) J'ai bien ventilé la pièce.
    3) J'ai vérifié le fusible de 2A temporisé sur la "carte mère". ce dernier est également OK
    4) Le conduit d'évacuation n'est pas obstrué.
    Je pense donc que le capteur de débordement est HS....
    Quelqu'un connait il la valeur ohmique de ce capteur afin de vérifié l'origine potentiel de cette panne ????
    Peux t'on l'acheter en ligne ?
    Bref vous l'aurez compris...
    cielblue69
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    bonsoir tu peut acheter des pieces en ligne chez cath .soit tu as ton ci hs soit le spott mais je ne connais pas sa valeur
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Par invite8a6d15b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 16h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 15h03
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
