J'ai un souci de fonctionnement en heures pleines / heures creuses pour un chauffe-eau, puisqu'en marche automatique, le ballon ne chauffe pas, quelque soit l'heure.
Comme je n'y connais pas grand chose, je vais essayer de vous donner le maximum d'info, et sollicite votre magnanime indulgence.
Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée.
Le contacteur jour/nuit sur mon tableau électrique fonctionne (quand je balance du 220 dans les bornes A1 et A2, j'ai bien du courant en sortie vers le chauffe-eau). Le problème vient vraisemblablement en amont.
EDF confirme que mon abonnement est bien jour / nuit, et j'ai effectivement les deux valeurs sur le compteur.
Sur ce compteur EDF, compteur blanc électronique, je trouve sur la partie basse, derrière un cache les bornes C1 et C2 destinées au commandement jour/nuit, mais pas de fils apparents branchés dessus. Par téléphone, les conseillers EDF sont incapables de me dire si le branchement est susceptible d'être dissimulé à l'intérieur du compteur, tout comme le branchement principal.
Il faudrait que je teste l'équipotentialité mais le tableau électrique est au 3ème étage ...
D'autre part, je suis passé voir durant les heures creuses si je trouvais un courant entre C1 et C2, mais rien.
Nota : le fusible 2A sur le compteur EDF est OK.
Questions donc :
- devrais-je voir les fils raccordés en C1 et C2 ?
- l'absence de courant entre C1 et C2 quelque soit l'heure indique-t-elle que le problème vient du compteur ou en amont, c'est-à-dire un problème que EDF doit régler ?
Re : Tester "impulsion" jour/nuit sur compteur EDF
Tu ne mesureras rien sur ces bornes, puisque c'est un contact sec et que le courant pour alimenter le contacteur J/N vient du disjoncteur 2A via ce contact. Donc si des fils partent du 2A ils doivent se balader quelque part.
07/01/2009 - 13h59
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 437
Si tu n'as pas de fils raccordés entre C1 / C2, il est possible que tu sois raccordé pa l'intermédiaire d'un dispositif de délestage sur les deux dernières bornes repérées sur la photo.
Tu peux aussi avoir un relais 175 hz plus étonnant ou encore une interrupteur horaire programmable ( simple horloge) qui fasse la commutation.
Marc.
07/01/2009 - 14h27
Rodrig29
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
4
Merci beaucoup pour vos super rapides réponses.
Si je comprends bien, le fait de ne pas trouver de tensions sur les bornes C1/C2 ne signifie pas un dysfonctionnement côté EDF. J'avoue que mes connaissances en électricité sont limitées (je savais que j'aurais dû écouter les cours de physique ... pff), mais il me paraissait logique que le courant que je devrais trouver en heures creuses en A1 et A2 sur le contacteur puisse être mesuré sur les bornes C1 C2 du compteur. Mais j'ai dû rater quelque chose, 'faut que j'approfondisse la notion de "contact sec" ...
Pas de fils apparents non plus sur les bornes en bas à droite du compteur EDF, notées L1 L2. Pas de programmateur sur mon tableau électrique ni entre le tableau et le chauffe-eau (cohérent, puisqu'il y a un contacteur jour/nuit). Quant au relais 175Hz, je ne saurais dire, je ne sais pas ce que c'est., mais je n'ai pas vu de truc bizarre non identifiable...
D'après la photo, je suppose que les fils devraient être apparents vers C1 C2. Le plus probable est donc effectivement qu'ils se "baladent quelque part".
Pour info. je n'ai a priori pas de disjoncteur 2A sur mon tableau électrique. Ce n'est pas le fusible à proximité de C1 C2 qui en fait office ?
Puisque le diagnostic par téléphone avec edf est très succinct, ERDF doit passer vérifier le compteur. Mais je sens que je vais avoir l'air bête si les fils vers C1 C2 sont tout bonnement absents. Avec un peu de chance, ils se cachent derrière le compteur et n'auraient pas été raccordés lors du passage au compteur électronique. Faudrait pas qu'ils me facturent ...
Merci encore en tout cas.
Si vous avez plus d'info. ou des bonnes pages sur la question, je suis preneur.
07/01/2009 - 14h41
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 437
Peux tu faire une photo du tableau de distribution en suivant la procédure :
Soit le câble de commande n'a pas été passé, et dans ce cas, il faut en passer un, ou avoir recours à un IHP qui le remplacera avec le défaut d'un contrôle de l'heure, passage d'heure hiver été automatique etc.
Marc.
Re-bonjour,
Bah ça y est! "Contact sec", j'ai compris. Enfin je crois : la dérivation du courant ne se fait pas dans le compteur EDF, comme je m'étais bêtement représenté le truc, trompé par la proximité spatiale, mais sur mon tableau électrique au niveau du disjoncteur 2A, c'est bien ça ?
Sauf que j'ai pas le souvenir d'un disjoncteur 2A. Faudra que je retourne voir ...
Si j'ai bien compris le principe, je dois pouvoir vérifier que le "contact sec" du compteur EDF fonctionne en testant l'équipotentialité, qui devrait exister en heures creuses et pas en heures pleines, non ? Vous confirmez ?
Et, au risque d'abuser (auquel cas, vraiment navré), si l'installation est à peu près correcte (c'est pas moi qui l'ai faite alors ...), dois-je forcément trouver un disjoncteur 2A sur mon tableau ?
Merci encore et d'avance.
Rodrig.
07/01/2009 - 14h51
Rodrig29
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
4
Réponse croisée... Merci de la tienne.
Je ne suis pas sur place, mais j'irai faire une photo, et surtout vérifier la présence ou non du disjoncteur 2A.
J'ai bien 2 fils qui arrivent sur A1 et A2, mais où vont-ils ?.... C'est un vieil immeuble, et tout est possible...
Merci encore.
07/01/2009 - 15h02
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 437
Pour vérifier que le contacteur fonctionne bien un moyen très simple : peu avant le passage en HC (indiqué sur les factures EDF) passer en "Marche forcé" le contacteur. il devra se trouver en "Automatique le lendemain. SI c'est le cas pas de problème dans l'autre cas, la bobine peut être alimentée par un 10 A. le neutre allant sur A1 ou A2 (à vérifier) la phase passant en coupure par le contact sec du compteur ou de tout autres dispositifs cités plus haut.
Marc.
