Je suis une femme seule (avec un enfant) et j'ai un gros problème. Ma machine à laver de 4 ans (FAURE LFV 1024) ne vidange plus. Je n'ai pas les moyens d'en acheter une autre et je vais devoir réparer moi même !
Description du problème : depuis quelques mois ma machine bloque pour vidanger, des fois elle marche des fois pas ! J'ai regardé la pompe elle à l'air de tourner, le filtre n'est pas bouché, j'ai changé la sécurité de fermeture de porte. Il est très dur de démonter cette machine et par en dessous les pièces sont assez innaccéssible. Je ne sais plus quoi faire, s'il vous plait aidez moi ! Le réparateur pas les moyens non plus et avec un enfant beaucoup de lessive à faire...
Donnez moi des réponse facile à comprendre...
Merci à tous pour votre aide !
petite précison : ma machine fais du bruit quand elle est sencée vidanger comme si elle forcée !
02/03/2005 - 14h18
gustave
Date d'inscription
février 2005
Messages
176
Re : machine à laver ne vidange pas SOS
demonte la pompe et regarde que rien ne la bloque te remonte
apres tu mets de l eau dans la machine tu la met en essorage
elle doit vidanger
tu regarde le debit de la pompe
si rien ou mauvais debit change la pompe
salut
a savoir homme seule avec machine qui marche
je deconne
02/03/2005 - 14h36
quélou
Date d'inscription
mars 2005
Messages
5
Bonjour Gustave,
ca me fais plaisir d'avoir au moins une réponse.
*Encore une précision, j'ai essayé de la faire tourner à vide, pas de surprise pas de vidange. Enervée je l'ai penché en arrière et je l'ai fait vidangé et là elle à marché. Je n'y comprends rien, des fois ça marche des fois non. Je vais tenter de redémonter la pompe demain comme tu me le conseilles mais c'est pas évident car tout est inaccéssible.
Si t'as encore une idée, merci de m'aider j'en ai bien besoin...
Au fait il vaut mieux que tu restes seul avec ta machine avec moi tu ferais pas une affaire je suis du style chiante...
02/03/2005 - 16h24
gustave
Date d'inscription
février 2005
Messages
176
si les cotes ne se demonte pas
passe par le dessous en posant la machine sur le dos
bien sur appareil debranche
pour le reste je vais suivre ton conseil
rester avec ma solitude et en faire ma meilleur amie
salut
02/03/2005 - 21h13
quélou
Date d'inscription
mars 2005
Messages
5
Merci Gustave pour tes conseils.
Je vais retenter le démontage. J'arrive bien à enlever le paneau du haut mais pour les cotés c'est plus difficile. Par le dessous le souci est que tout est placé très haut dans cette machine mais bon pour atteindre la pompe j'y arrive a peu près.
Pour ma réponse sur la solitude j'espère que tu n'es pas vexé c'était de l'humour.
Merci de ton aide !
donc la pompe de vidange pose problème
soit la changer
soit la démonter et voir ce qui la coince
comme une pièce de monnaie, par ex. qui ferait fonction de soupape de blocage, ou un tuyau de vidange croqué
Dernière modification par parcro ; 03/03/2005 à 00h32.
03/03/2005 - 09h03
gustave
Date d'inscription
février 2005
Messages
176
Envoyé par quélou
Merci de ton aide !
j avais bien compris
bon courage
20/03/2005 - 11h53
quélou
Date d'inscription
mars 2005
Messages
5
excusez moi de ne pas avoir donner de suite mais je suis restée bloquée tout ce temps suite à un lumbago, dur de bouger une machine toute seule !!
Voici les nouvelles : j'ai couché la machine et en passant par dessous j'ai réussi à sortir la pompe. J'ai démonté le cache il n'y avait rien dedans; J'ai nettoyé 2 tuyaux complètement bouchés, j'ai racheté une pompe car l'hélice de la mienne semblait ne pas tourné normalement, et en fait sur la nouvelle pompe ça avait l'air pareil ! J'ai tout remonté avec la nouvelle pompe et depuis j'ai fait 2 lessives niquels ! Le seul truc c'est que je ne saurais jamais si ca venait de ma pompe ou de mes tuyaux crados !
Tant pis le tout c'est que ça marche, je garde la vieille pompe on sait jamais !
Merci de votre aide, j'y ne serais jamais arrivé sans vous !
22/03/2005 - 13h31
igorpastis
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
04
Âge
38
Messages
214
salut!
la pompe dont tu parles est une pompe "synchrone" ,c'est a dire qu'elle peut se mettre a tourner dans un sens ou dans l'autre pour vidanger, et le probleme de ces pompes, c'est que lorsqu'elles sont fatiguées, elles ne savent plus dans quel sens tourner, et donc au lieu de tourner et de vidanger, elles vibrent car elles ont le c-l entre deux chaises, en bref tu peux jeter la vielle pompe
