[Brun] TV SONY = Chassis FE2
    BRICOLOSECPO
    Chassis FE2
    Salut .
    Donc pour moi c'est un KV28LS35B équpé du Chassis FE2 et Code EREEUR = 2 .
    Je vais donc controler le BU ligne comme me l'a indiqué JONATHAN , mais sinon celà correspond à quoi exactement comme code ERREUR
    Alors.
    j'ai contrôler :
    BU ligne OK
    R510 sur PIn 11 THT = OK
    R618 , j'ai bien chercher , mais pas de R618 sur l'Emetteur de Q602.
    Q602 = OK
    PIN 54 de IC001 ---> Pas de CC par rapport à la masse.
    Je vais donc, contrôler d'après les infos que j'ai trouvées :
    R516
    R517
    R518
    R565
    D621
    D505
    D507
    Je dois Normalement pouvoir faire un essai avec une THT d'un autre chassis FE2 qui fonctionne , si même Réf de transfo , je pourrais confirmer si PB = THT.
    Bonsoir.
    Quelques Nouvelles de mon FE2.
    Alors j'ai récupéré le transfo THTsur l'autre Télé SONY , exactement même Réf SONY de THT.
    J'ai monté celle qui est OK , mis sous tension , LED Veille passe au Vert ------> Début de THT ------> Pas de Code ERREUR2 , mais rien à l'ecran puis au bout d'un petit temps -----> Code ERREUR 5 -------> si quelqu'un a la Signification.
    MERCI d'avance.
    @++++SECPO83
    pitiv
    Re : TV SONY = Chassis FE2
    Citation Envoyé par BRICOLOSECPO Voir le message
    Salut alors la signification du code erreur 5 est "ikr error at power on",
    verifie les soudures autour de la tht...
    A+++
  1. [Brun] Sony KV-29CL11B, Châssis FE2, sans image AV
    Par Fantomas57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 09h20
  2. [Brun] TV Sony KV-25FX30B chassis FE2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 21h06
  3. [Brun] code panne 11 chassis fe2 sony kv28ls36b
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 21h04
  4. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 22h35
  5. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h08
