[Blanc] LV Whirlpool clignote , ne se vide pas
    rs1passion
    Je possède un lave vaisselle Whrilpool.
    Infos sur lave vaisselle
    Service : 8542 557 29650
    Ser : 33 0141 009794
    Pour rappel , il y a 1 ans et demi j ai deja changé l'aquastop , recit sur ce forum
    Alors voila depuis 3 jours , le voyant de mon whirlpool clignote , le preemier avec comme symbole la douchette ( arrivee d'eau peut etre).
    J'ai regade le detecteru d eau me parait bien , j ai demonte mon robinet l eau arrive et remios l aquastop.
    Jai mis de l eau dans la cuve et lance un trempage, l eau ne sevacue pas, et j entend la pompe tourne dans le vide, peut etre l arrivee d'eau , qu en pensez vous ?
    Croyez vous a l aquastop , combien sa coute si c est sa ?
    Merci de vos conseils
    PEPIN45
    Re : LV Whirlpool clignote , ne se vide pas
    controler la pompe de vidange,si elle tourne et si l'hélice interne tourne
    rs1passion
    Oula quel programme
    Comment faire ce test
    PEPIN45
    re
    démonte la pompe de vidange et controle que rien ne bloque l'hélice
    rs1passion
    Oki mais je ne vois pas du tout comment sa se demonte
    Peux tu me donner un coup de main , as tu un schema
    PEPIN45
    re
    vide le lave vaisselle en mettant le tuyau de vidange au plus bas,ensuite penche le lave vaisselle sur l'arrière et démonte la tole du dessous
    tout cela secteur débrancher bien sur
    rs1passion
    En fait pepin , il reste legerement de l eau au dessus du filtre mais pas dans la cuve, peuix etre que l arrivee d eau est liee avec sa et que vu que leau est indique par la led qui clignote, il ouvre pas la vidange ?
    PEPIN45
    re
    en principe il vidange avant de prendre de l'eau,essai en remettant de l'eau manuellement et regarde s'il l'évacue
    rs1passion
    Alors j ai mis de l eau dans la cuve au niveau du filtre jusqu en haut du filtrer donc a ras de la cuve, et kan je fais un trempage, j entend un ronronnement pendant 3 min , et la sa clignote.
    PEPIN45
    re
    oui mais l'eau est elle partie?
    si non il faut démonter la pompe
    ne cherchez pas midi a 14h
    il vous faut impérativement controler la pompe de vidange en la déposant
    et ensuite l'on avise
    pourquoi tourner autour du pot???
    rs1passion
    Et bien darty est passe ce matin , il lance le programme et hop vidage de la cuve et arrivee d'eau impecable , suis vert o
    Le technicien suppose qu un element bouchait la pompe de vidange et qu avec le temps ( 15 jours ) il a sechait et que la pompe à pu tourner.
    En tout cas sa remarche
    @ bientot
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9518 : Voyant départ clignote, mais l'eau ne rentre pas.
    Par inviteac084955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h08
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP9528 clignote
    Par invite227ee6d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 20h09
  3. [Blanc] Re : WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote
    Par invited30efe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 16h30
  4. [Blanc] mon lv whirlpool ADP 8513 clignote
    Par invite533dd94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h18
  5. [Blanc] WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote[résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 23h40
