[Brun] Réparation d'un écran LCD
    invite6b06f657
    Question Réparation d'un écran LCD
    Bonjour à tous !
    Mon moniteur BENQ Q7T4 T705 (que j'ai récupéré après qu'on l'ait jeté. Une fois branché quand on l'allume, la LED s'allume correctement en vert passe en orange s'il n'y a pas de signal vidéo, commpe prévu. Mais il n'y a aucun affichage, l'écran reste entièrement noir. S'il l'ordi est connecté, la LED reste vert, comme prévu.
    L'écran a fonctionné tout à fait normalement pendant un moment, puis la panne est revenu, donc je sais que la dalle fonctionne. Et apparemment ce n'est pas un problème des néons puisqu'il n'y a vraiment aucune lumière. Je suspecte donc un problème d'alim.
    Après avoir surfé sur le net, il pourrait y avoir deux problèmes :
    les "condensateurs chimiques" qui auraient grillé. Il s'agit bien du gros condensateur au milieu de la carte (photos jointes) ?
    Ou alors selon ce site un peu trop spécialisé pour moi :
    http://www.electronicrepairguide.com...or-repair.html
    il faudrait changer deux ou quatre transistors qui auraient était court-circuités. Comment voir si un transistor est courcircuité sans multimetre ?
    Le site parle de faradmetre, valeur ESR, gain de courant de transmission, c'est trop technique pour moi
    Sinon il y a un fusible, mais je n'arrive à l'enlever car il est disposé entre deux pattes de chaque côté qui l'enveloppent un peu (à côté de l'arrivée du secteur sur la photo). Il faudrait les tordre pour l'enlever mais j'ai peur de les casser. Peut-être qu'il faut le changer ?
    Sur la photo j'ai débranché un connecteur pour pouvoir la prendre sans le cache. Ah juste par curiosité, vous savez ce que c'est les deux grosses parties métalliques sur la droite de la carte qui ressemblent à des radiateurs ?
    Je n'ai pas de multimètre, vous avez une idée de ce que je peux faire ou tester ?
    Et si j'achète un multimètre, qu'est-ce qu'il faudrait que je teste ? (j'ai un fer à souder quand même)
    Voilou, merci de votre temps. Ce serait sympa pour moi de pas avoir à payer 150 euros pour un écran
    Nicolas
    photos :
    http://img141.imageshack.us/my.php?i...nsembleqo8.jpg
    http://img264.imageshack.us/my.php?i...rtealimeg2.jpg
    PEPIN45
    Re : Réparation d'un écran LCD
    le condensateur en haut a gauche photo 1 a l'air gonflé,peut tu confirmé
    merci de faire attention a la taille des photos
    sav38
    je confirme aussi ,
    semble avoir condo gonflé mais photo n'étant pas bonne dificile a dire.
    carcan
    Hello !
    ce qui ressemble à un condo gonflé est en fait une self (reflet du flash ??). Voir sur la photo 2 à cet emplacement.
    Laurent
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  2. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  3. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 04h46
  4. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h52
  5. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 10h48
