[Divers] Rénovation façade par crépi
    papibricole
    Au printemps, j'ai l'intention de refaire le ravalement de la façade. A l'origine c'est un crépis projeté des années 70 sur béton. Des parties se décollent, notamment au niveau des joints de dilatation. Après avoir fait sauter ces dernières, j'ai l'intention de faire une couche d'enduit, ciment-chaux, 2 à 3 cm, afin d'avoir une surface plane. Puis une finition par un crépis à la tyrolienne.
    Question : L'accrochage sera t-il bon?
    L'épaisseur est elle suffisante?
    Faut il respecter un temps d'attente entre la pose de l'enduit et le crépis.
    Merci par avance.
    Re : Rénovation façade par crépis.
    pour un crépi quel qu'il soit,
    un primaire d'accrochage est très conseillé,
    j'ai cela perso aussi en attente d'exécution en rénovation,
    la donne est différente de votre descriptif,
    voici ce que l'entreprise a prévu:
    -1- piquage des parties non adhérentes
    -2- nettoyage a très très haute pression (qui peut aller a 500bars suivant nature du support)
    -3- ponçage jusqu'a élimination des revêtements existants
    -4- application d'une couche d'accrochage adjuvanté de résine (c'était là que le bas blessait) mise en place d'une toile de verre au droit des fissures
    -5- application d'un enduit monocouche en 2 passes
    la réputation de cette entreprise n'est plus a prouver,
    mais n'en donnerais pas le nom (il n'est sans doute pas le seul a le pratiquer, si sérieux)
    -6- garantie décennale assurée (c'est important) avec le nom du garantisseur
    au vu de mes pérégrinations,(ayant déjà donné)
    c'est bien ainsi que cela se doit d'être traité
    et ne croyez pas que cela soit cher pour autant
    mes différents devis établis par ailleurs l'ont démontré
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2009 à 15h59.
    papibricole
    Bonjour et merci Richard31. Je vais me mettre en quête d'entreprises "sérieuses" et là aussi c'est du boulot dans les régions à forte densité.
  1. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h52
  2. Compo murs ossature bois avec crépi à l'exterieur
    Par invite0c08c23e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h18
  3. isolation exterieure fibre de bois sous crepi
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/08/2008, 22h51
  4. Isolation par l'exterieur en rénovation, technique
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/08/2008, 10h59
  5. Eau attirée par le crépi ?
    Par A_mon_gres dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 18h18
